--- 产品参数 ---
- 型号 K2-1000
--- 产品详情 ---
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统是双梳光谱和测距的理想工具,该系统产生一对锁模飞秒激光(光学频率梳),脉冲重复率略有不同。在时域中,光延迟以非常高的速度快速扫过 1 纳秒的范围。在频域中,每对光梳线之间的拍频是通过外差检测产生的。由于千兆赫兹重复率,每条梳线的功率很高。
通过新颖的共享腔架构,K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统能够在自由运行中实现超低噪声。特别是,激光对是被动稳定的,两个梳齿之间的强度、时间和相位噪声特性高度相关。由于只有一个激光腔,没有高速锁定电子元件或光学放大,因此消除了传统双光梳和 ASOPS 系统的大部分复杂性,同时K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器占地面积小和性能卓越。
产品特点:
- GHz的重复频率
- 两个空间分离的脉冲序列,每个光束 >2 W
- <110 fs 脉冲持续时间
- 子周期相对时序抖动
- 超低相对强度噪声
- 近高斯光束模式输出
- 可调谐且长期稳定的重复频率差
- 紧凑的系统设计
典型应用:
- 精确测距
- 微量气体传感
- 薄膜测量
- 太赫兹时域光谱学
- 放大器种子
- 非线性显微技术
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器规格参数
激光规格 | |
每个光梳的功率 | >2 W |
脉冲宽度(FWHM) | <110 fs, clean sech pulses |
重复频率 | 1 GHz |
脉冲能量 | >2 nJ |
中心波长 | 1050 +/- 10 nm |
光束质量M2 | <1.1 |
光束椭圆度 | <10 % |
单独光梳相对强度噪声 | <-160 dBc/Hz for frequencies from > 1 MHz |
双光梳规格 | |
重复频率差值 | tunable between 0 - 200 kHz |
相对时序噪声 | <10 fs [1 kHz, 100 kHz] |
物理尺寸 | |
激光头(L×W×H) | 取决于配置,最高可达494 x 250 x 194 mm³ |
光束输出高度 | 75 mm on (W) side |
K2-Link控制器 | 395 x 436 x 88.05 mm³ (19" rack mountable, 2U) |
可选项:
- 集成SHG二次谐波
- 被动风冷或主动水冷
- 光纤耦合配置
- 光学隔离器
- 低功率选项
- 其他重复频率
特征示例:
相关产品:
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
为你推荐
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS -
梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-09-02 12:52
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS -
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站2024-07-24 16:05
产品型号:FemtoFBG 型号:FemtoFBG -
MS-ROC多次自相关仪2024-07-18 16:39
产品型号:MS-ROC
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
