--- 产品参数 ---
- 额定功率 150 mW
--- 产品详情 ---
AD9675支持医疗超声应用,专门针对低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它内置8通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、具有可编程相位旋转功能的CW谐波抑制I/Q解调器、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)、数字高通滤波器以及RF2倍射频抽取器。
每个通道均具有最大52 dB的增益、完全差分信号路径以及有源输入前置放大器终端。通道专门针对高动态范围与低功耗而优化设计,适合要求小尺寸封装的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。假设噪声带宽(NBW)为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则LNA输入信噪比(SNR)为94 dB。CW多普勒模式下,各LNA输出端驱动一个I/Q解调器。各解调器具有独立可编程的相位旋转和16种相位设置。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本降至最低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串口(SPI)输入的用户自定义测试码。
特性
8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字RF抽取滤波器
低功耗: - 每通道150 mW(TGC 模式,40 MSPS) - 每通道62.5 mW(CW 模式)
10 mm × 10 mm、144-ball CSP_BGA封装
TGC通道折合到输入端噪声:0.82 nV/√Hz(最大增益)
灵活的省电模式
可从低功耗待机模式快速恢复:2 μs
低噪声前置放大器(LNA)
折合到输入端噪声: 0.78 nV/√Hz,增益= 21.6 dB
可编程增益:15.6 dB、17.9 dB或21.6 dB
0.1 dB压缩:1000 mV p-p、750 mV p-p或450 mV p-p
灵活的有源输入阻抗匹配
可变增益放大器(VGA)
衰减器范围:45 dB,线性dB增益控制
后置放大器增益(PGA):21 dB、24 dB、27 dB或30 dB
抗混叠滤波器(AAF)
可编程二阶低通滤波器(LPF)范围:8 MHz至18 MHz或13.5 MHz至30 MHz和高通滤波器(HPF)
模数转换器(ADC)
信噪比(SNR):75 dB(14位,最高125 MSPS)
JESD204B Subclass 0编码串行数字输出
应用
医疗成像/超声
无损测试(NDT)
相关型号系列:
AD9681-125EBZ
AD9680-LF820EBZ
AD9680-LF500EBZ
AD9680-LF1000EBZ
AD9680BCPZRL7-820
AD9680BCPZRL7-500
AD9680BCPZRL7-1250
AD9680BCPZRL7-1000
AD9680BCPZ-820
AD9680BCPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9680BCPZ-1000
AD9680-820EBZ
AD9680-500EBZ
AD9680-1250EBZ
AD9680-1000EBZ
AD9674
AD9671KBCZ
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
