--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LT®3743 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为驱动高电流 LED 而设计。平均电流模式控制器将在一个 0V 至 (VIN – 2V) 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。LED 调光利用 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚上的模拟调光以及 PWM 和 CTRL_SEL 引脚上的 PWM 调光来实现。通过采用在外部进行开关操作的负载电容器,LT3743 能够在几 μs 的时间内改变已调 LED 电流水平,从而在两个电流水平之间提供准确和高速的 PWM 调光。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器在 200kHz 至 1MHz 范围内进行设置。
该器件的其他特点包括电压调节和过压保护功能 (利用一个连接在输出端和 FB 引脚之间的分压器来设定)。过流保护功能则由 CTRL_H 引脚来提供和设定。
特性
PWM 调光提供高达 3000:1 的调光比
CTRL_SEL 调光在任何电流之间提供高达 3000:1 的调光比
用于色彩混合的三态电流控制
±6% 的电流调节准确度
6V 至 36V 输入电压范围
平均电流模式控制
任何电流调节状态之间的最大恢复时间为 2μs
<1μA 停机电流
输出电压调节和开路 LED 保护
耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 FE 封装
Applications
DLP 投影机
高功率建筑照明
激光二极管
相关型号器件:
LT8374RUFM#WPBF
LT8376RV#PBF
LT8386EV#PBF
LT8356IUDCM-1
LT3922EUFD#PBF
LT3932IUFD#TRPBF
LT3935RV#PBF
LT3950EMSE#PBF
LT3952AHFE#PBF
LT3966JUJ#PBF
LT3744IUHE#PBF
LT3745EUJ#PBF
LT3761EMSE#TRPBF
LT3763EFE#TRPBF
LT3795IFE#TRPBF
LT3796EFE#TRPBF
LT3797IUKG#PBF
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
