--- 产品参数 ---
- 品牌 骁锐 XAORI
--- 产品详情 ---
一,XAORI骁锐SA4C系列保护手指的安全光栅型号有:
SA4C-0410;SA4C-0610;SA4C-0810;SA4C-1010;SA4C-1210;SA4C-1410;SA4C-1610;SA4C-1810;SA4C-2010;SA4C-2210;SA4C-2410;SA4C-2610;SA4C-2810;SA4C-3010;SA4C-3210;SA4C-3410;SA4C-3610;SA4C-3810;SA4C-4010;SA4C-4210;SA4C-4410;SA4C-4610;SA4C-4810;SA4C-5010;SA4C-5210;SA4C-5410;SA4C-5610;SA4C-5810;SA4C-6010;SA4C-6210;SA4C-6410;SA4C-6610;SA4C-6810;SA4C-7010;SA4C-7210等。根据以上型号规律,型号最后两位数为10,表示该型号的分辨率10mm,光轴间距为10mm。
二,XAORI骁锐SA4C系列保护手掌的安全光栅型号有:
SA4C-0420;SA4C-0620;SA4C-0820;SA4C-1020;SA4C-1220;SA4C-1420;SA4C-1620;SA4C-1820;SA4C-2020;SA4C-2220;SA4C-2420;SA4C-2620;SA4C-2820;SA4C-3020;SA4C-3220;SA4C-3420;SA4C-3620;SA4C-3820;SA4C-4020;SA4C-4220;SA4C-4420;SA4C-4620;SA4C-4820;SA4C-5020;SA4C-5220;SA4C-5420;SA4C-5620;SA4C-5820;SA4C-6020;SA4C-6220;SA4C-6420;SA4C-6620;SA4C-6820;SA4C-7020;SA4C-7220等。根据以上型号规律,型号最后两位数为20,表示该型号的分辨率20mm,光轴间距为20mm。
三,XAORI骁锐SA4C系列保护手臂的安全光栅型号有:
SA4C-0430;SA4C-0630;SA4C-0830;SA4C-1030;SA4C-1230;SA4C-1430;SA4C-1630;SA4C-1830;SA4C-2030;SA4C-2230;SA4C-2430;SA4C-2630;SA4C-2830;SA4C-3030;SA4C-3230;SA4C-3430;SA4C-3630;SA4C-3830;SA4C-4030;SA4C-4230;SA4C-4430;SA4C-4630;SA4C-4830;SA4C-5030等。根据以上型号规律,型号最后两位数为30,表示该型号的分辨率30mm,光轴间距为30mm。
四,XAORI骁锐SA4C系列保护身体躯干的安全光栅型号有:
SA4C-0440;SA4C-0640;SA4C-0840;SA4C-1040;SA4C-1240;SA4C-1440;SA4C-1640;SA4C-1840;SA4C-2040;SA4C-2240;SA4C-2440;SA4C-2640;SA4C-2840;SA4C-3040;SA4C-3240;SAMC-3440;SM4C-3640;SA4C-3840;SA4C-4040;SA4C-4240;SA4C-4440;SA4C-4640;SA4C-4840;SA4C-5040等。根据以上型号规律,型号最后两位数为40,表示该型号的分辨率40mm,光轴间距为40mm。
为你推荐
XAORI骁锐SLC施莱格TSB1自检触摸按钮开关2024-11-07 17:48
产品型号:TSB1自检触摸按钮开关 PNP输出:TSB1-PA NPN输出:TSB1-NA 继电器输出:TSB1-RA TSB1-PAD套件:TSB1-PA(2件) TSB1-NAD套件:TSB1-NA(2件) -
XAORI骁锐品牌光栅光幕传感器十二大系列型号(部分)2024-10-23 09:40
产品型号:XAORI骁锐品牌光栅光幕传感器 -
XAORI骁锐SA4C系列光栅传感器安全光幕2024-09-20 15:42
产品型号:SA4C系列 品牌:骁锐 XAORI -
LR-50M 激光位移传感器2022-04-02 13:58
产品型号:LR-50M 激光特性:红色激光二极管 波长:620nm~650nm 激光等级:2 级 光斑大小:点光斑 3mm@10m 工作电压:12V -
骁锐-U1系列-槽型光电传感器2022-03-07 16:57
产品型号:U1系列 检测距离:5mm(槽宽) 标准检测物:0.81.2mm以上的不透明物体 重复精度:0.03mm以下 输出模式:NPN集电极开路 响应频率:3KHz -
松下-红外阵列传感器-AMG8853(检测静止人体的传感器)2021-12-14 10:29
产品型号:AMG8853 通信方式:UART 输入电压:4.5V~5.5V 模块功率:100mW 保存温度范围:0~80 -
松下-红外阵列传感器-AMG8831(检测静止人体的传感器)2021-12-14 10:14
产品型号:AMG8831 特点:通过8×8(64像素)实现了二维区域温度检测 用途:智能家电(微波炉·空调) ●办公室节能(空调、照明控制) ● 电源电压:3.3V±0.3V 或 5.0V±0.5V 测量对象物的温度范围:0℃~80℃ -20℃~80℃ 检测距离:Typ.60° -
松下微型激光位移传感器HG-C系列 HG-C12002021-12-09 14:54
产品型号:HG-C1200 型号:HG-C1200 结构类型:放大器内藏型 输出方式:NPN 检测方式:漫反射式 品牌:Panasonic/松下
安全光栅十大品牌排行榜最新2025年2025-01-07 17:47
XAORI骁锐SLC施莱格安全科普:调试设备的注意事项2025-01-06 14:40
XAORI骁锐安全科普:正确挂牌上锁使用DNO标签2025-01-02 17:58
XAORI骁锐SLC施莱格安全光栅安装使用注意事项2024-12-31 14:33
XAORI骁锐SLC施莱格安全光栅安装距离2024-12-23 10:50
XAORI骁锐科普安全控制电路的等级划分(二)2024-12-16 15:05
XAORI骁锐科普安全控制电路的等级划分2024-12-09 10:55
选购安全光栅的注意事项2024-11-25 14:39
骁锐XAORI工业安全科普欧洲安全等级概念的划分2024-10-09 11:53
如何选择最适合你的安全光幕与安全光栅厂家2024-09-25 09:57
两招教你提高骁锐XAORI安全光栅的使用寿命2024-11-06 10:36
XAORI骁锐对安全光栅市场需求提出创新解决方案2024-09-20 10:26
