--- 产品参数 ---
- 工作温度 -30~70 ℃
- 外形尺寸 30.2*20.1*3.28 mm
- 灵敏度 -117dBm
- 工作电压 2.3-3.6 V
- 功率 160 mW
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SA618F22-C1是我司一款升级版的无线数字和音频二合一的全双工传输模块,具有更短的延时时间,同时支持8人同时高音质通话。用户不仅可以通过串口进行数据的无线传输,还可以通过I2S数字音频或模拟音频接口来实现语音信号的无线传输。模块内置了高速微控制器、高性能射频芯片及功放,采用了宽带扩频技术,具有功耗低、距离远、频率调节灵活等特点。
SA618F22-C1可支持多路并发并收功能,也支持多级的中继远传。这款模块采用高集成的设计,用户端只需在模块上外接音频功放、麦克风和喇叭,便可轻松实现数字语音的远程无线传输。
SA618F22-C1可以通过串口实现全双工,带中继的的无线数传功能。SA618F22-C1支持空中升级或者串口升级。可以通过串口简单快捷地设置模块内部的相关参数,并对其收发功能进行控制。
SA618F22-C1严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。
为你推荐
思为无线CE&FCC认证双时隙DMR数字对讲机模块DMR818S对讲收发模组2024-11-01 10:46
产品型号:DMR818S 对讲距离:开阔地传输距离为5公里 认证:CE&FCC认证 接收灵敏度:高接收灵敏度:-124dBm 工作频率:UHF频段 ;VHF频段; 350MHz 接收电流:< mA -
思为无线1W低功耗MESH组网全双工音频对讲机模块 多并发高音质2024-10-31 17:44
产品型号:SA618F30-C1 发射功率:1 W 接收灵敏度:-117dBm 工作频率:150-960 MHz 组网:MESH组网 工作电压:2.3-3.6 V -
思为无线 高音质多并发 MESH组网 全双工对讲机模块 2024-09-30 10:51
产品型号:SA618F22-C1 工作温度:-30~70 ℃ 外形尺寸:30.2*20.1*3.28 mm 灵敏度:-117dBm 工作电压:2.3-3.6 V 功率:160 mW -
思为无线 全双工 无线透传模块SA618F30-FD 低延时 8路并发2024-09-07 17:05
产品型号:SA618F30-FD 灵敏度:-117 dBm 工作电压:3.3~5.5 V 低延时:50 ms 工作温度:-30~70 ℃ 产品特点:全双工数传、8路并发、低延时 -
思为无线1KM通信距离 透传高精度双向测距 室内定位UWB模块UWB6502024-08-24 17:44
产品型号:UWB650 应用领域:各种室内定位的场合 外形尺寸:46*20 mm 通信接口:TTL 功能:透传,定位,测距 功率:0.5W -
思为无线 LR1121方案 sub-GHz和2.4GHz及S频段 通信模块 lora11212024-08-14 10:41
产品型号:lora1121 接收灵敏度:@sub-GHz142dBm 具体见规格书 发射功率:21dBm 工作电压:1.8~3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<6 mA -
思为无线 CE/FCC 2W双时隙远距离DMR数字对讲机模块DMR818S TCXO晶振2024-07-16 11:47
产品型号:DMR818S 认证:海思hisi 发射功率:2W 接收灵敏度:-124dBm 接收电流:<135mA 品牌:思为无线 -
全双工数据语音传输音频模块 全双工对讲模块 SA618F30 16K采样 1W 8通道多级中继2024-06-27 18:09
产品型号:SA618F30 频段:410-490 MHz(可定制150-960 MHz) 发射功率:30dbm 外形尺寸:39.3*24.0(mm) 接收电流:20mA 休眠电流:10mA -
SOC无线模块 LoRa-STM32WLE5 片上系统 内置ARM Cortex-M4内核2024-06-27 17:45
产品型号:LoRa-STM32WLE5 频段:433/470MHz/868 /915 发射功率:21dBm 外形尺寸:17*14 接收灵敏度:-141dBm 接收电流:<10mA -
CE/FCC ID认证 LoRa无线模块 LLCC68芯片LORA无线模块2024-06-21 17:35
产品型号:LORA-CC68-868/915 认证:CE(868频段MHz ) FCC (915MHz) 工作电压:3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<5mA 休眠电流:1.9~2.9uA
新品:SA628F39大功率全双工音频传输模块2024-12-27 09:43
LoRa1121F33-1G9模块:高效灵活的远距离无线通信解决方案2024-12-12 18:05
新品发布:2W大功率LR1121无线通讯模块--LoRa1121F33-1G92024-11-26 17:43
新品发布:NR60降噪音频处理模块-近距离人声识别近场降噪2024-11-25 17:58
新品预发布:LR1121通讯方案-Sub-GHz频段+卫星频道大功率通信模块2024-11-22 17:49
新品发布:FEM功率放大模块PA01F392024-11-18 15:25
注意!无线模块不接天线不仅仅是影响传输距离2024-11-14 14:55
无线模块的最佳搭档:天线全面选型指南2024-11-05 18:04
了解无线数传模块信号传输范围的多种因素——实现最佳性能2024-10-29 17:36
小巧设计,强大功能:探索SoC模块的多样化功能2024-10-22 17:56
什么是工业级无线四路开关量模块2024-01-15 16:13
医院报警系统解决方案2023-04-26 14:33
无线灌溉农场智能控制系统2023-04-25 10:00
智慧井盖方案使用哪种无线模块好2021-11-22 11:06
无线多点测温系统2021-08-19 11:03
