企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
福建鸿飞达自动化科技有限公司
福建鸿飞达2011成立,自持6000余平经营场所融合了研发生产、物流仓储、商务办公等功能,对自动化系统集成,成套控制柜,工业机器人,维修等。
235 内容数 1.8w 浏览量 1 粉丝
ABB 3E031887 DIGITAL 32 CH. OUTPUT模块
ABB
型号: 3E031887 DIGITAL 32 CH. OUTPU
--- 产品参数 ---
  • 型号 3E031887 DIGITAL 32 CH. OUTPU
--- 产品详情 ---
产品介绍
特点
‌高可靠性‌:采用高品质的材料和制造工艺,具有较高的稳定性和可靠性,能够在工业环境下长时间稳定运行。
‌多种输出类型‌:支持多种数字量输出类型,如继电器输出、晶体管输出等,可以满足不同的应用需求。
‌易于配置‌:支持简单的配置方式,用户可以根据实际需求进行参数设置和功能调整,方便快捷。
‌易于扩展‌:支持多种扩展方式,可以方便地与其他设备或系统进行连接和扩展,提高系统的灵活性和可扩展性。
应用领域
ABB 3E031887 DIGITAL 32 CH. OUTPUT模块广泛应用于自动化生产线、机器人控制、包装机械等工业自动化领域。通过其高可靠性和灵活的配置能力,该模块能够实现高精度和高效率的自动控制,确保生产过程的连续性和稳定性‌。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
3E031856 DIGITAL OUTPUT CARD DOC-1 110V
3E031862 PAINT SYST. MULTIPLEXER PMX-01
3E031863 PAINT SYST. SAFETY PSS-01
3E031878 ME502 CABLE UNIT BASE
3E031879 ME503.2 CABLE UNIT BASE
3E031889 CROSSCONN BRD FOR S7 APCB-01
3E031900 CABLE A1.2-X6/7-A4.2-X1/2
3E031900L15000 CABLE A1.2-X6/7-A4.2-X1/2
3E031900L25000 CABLE A1.2-X6/7-A4.2-X1/2
3E031901 A1.2 VC1/2 & C1/2
3E031914 FL.CABLE A3-CMU-X1 - A1.2-X2
3E031923 MAIN CABLE A3.4X-A4.1 ANACONDA
3E031936 TERMINAL BOARD J TBJ-02
3E031956 CABLE A3-CMU-X1 - A1.2-X2 L=15
3E031960 TERMINAL BOARD TBH-02
3E031961 TBK-01 TERM. BRD. COMP.LAYOUT3E031964 A3.2C JUNCTION BOX
3E031969 COAX CABLE FOR EXT. CONNECTION
3E031976 FL.CABLE FOR I/O BUS (7 POS.)
3E031978 APPCU-033E032008 A1.1 MAIN PANEL
3E032011 A1.2-XL6 TERMINAL BOARD
3E032016 COMMUNICATION TEST APCT-01
3E032038 A1.2 VC1 AND C1
3E032039 TRAFO 220V-110V 160VA
3E032043 A1.2 REMOTE & STATUS BOARD
3E032044 A1.2-XL100 TERMINAL BOARD
3E032046 A1.5 ZBU ZENERBARRIER UNIT
3E032048 C5.3B DIGITAL 32CH.
3E032174 FUNCTIONS EEXP F1029,1030,1031
3E032176 A2.2-GSR1.0 POWER MODULE
3E032177 TBH-03 TERM.BOARD COMP.LA
3E032178 TERMINAL BOARD APTBE03
3E032179 CABLE UNIT VERT.ARM
3E032182 CABLE UNIT VERT. ARM
3E032183 CABLE UNIT VERT. ARM
3E032184 CABLE UNIT VERT. ARM
3E032185 CABLE UNIT VERT. ARM
3E032188 AB RIO SERIAL COMM.
3E032221 TRAFO 3XU2 2,5KVA STD. 400-475
3E032222 TRANSF. 3XU2 2,5KVA
3E032224 TRANSF3XU2 2,5KVAW.
3E032227 CABLE A1.1-X1 - A1.5-X4
3E032229 CABLE A1.1-XS12 - APRBP-P3
3E032235 GENERAL INTERF. BOARD APGIC03
3E032244 TBK-02 TERM. BRD.
3E032254 ME512 OPTIC WIRE N.EX. 15M.
为你推荐
  • PLC与RTU二者的区别2024-11-08 16:31
    PLC和RTU是什么?两者又有什么区别?相信很多人处于大概知道是什么,但是又无法准确说出的阶段,本文详细告诉您!什么是PLCPLC(ProgrammablelogicController)即可编程控制器,最基本、最广泛的应用领域是取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制。PLC由CPU和输入输出模块组成。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运
    444浏览量
  • ABB AC500 系统编辑小程序2024-10-28 17:21
    分布式I/O扩展配置举例:说明:AC500系列PLC的I/O扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在CPU本地最多可以扩展7个I/O模块,如果仍然需要添加I/O模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。AC500支持常用的现场总线(如:Profibus-DP、CanOpen、DeviceNet…等)和ABB自己的CS31总线。本例中:我们介绍非常普遍的P
    239浏览量
  • 平衡阀正确安装使用方法介绍2024-10-10 16:37
    平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的
    1042浏览量
  • 光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
    光伏行业数字化转型是利用信息技术和数字化工具来提高光伏领域的效率、可靠性和可持续性。以下是一些实现光伏行业数字化转型的关键步骤:数据采集和监测:在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。数据分析和预测:利用大数据分析和人工智能技术,对采集到的数据进行深入
  • 中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
    现在的工控行业,即工业控制行业,范围主要涉及到PLC、DCS、变频器、仪表、电机、SCADA、低压及配电元器件等产品的成套、应用和开发。随着社会工业化的发展,在电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,工控行业的应用领域也在市场的推广下不断扩大。据了解到,工控行业在近几年发展经历了几轮起伏。2008年的四万亿大刺激带动了工控行业的加速发展,2013
    871浏览量
  • 高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
    PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网
    318浏览量
  • 高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
    变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务
  • 工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
    随着科技的不断发展,机器人在我们生活中扮演着越来越重要的角色。传统的生产方式被智能化、自动化所取代,这也给“机器换人”这一概念带来了更加深刻的内涵。但是,在机器人日益普及的背景下,人机协作的理念也应运而生。本文将从不同角度解读“机器换人”和“人机协作”的内涵,分析其优势和劣势,并给出相应的思考和建议。如何理解机器换人?“机器换人”意味着人们用机器来代替以前需
  • 工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
    主板是计算机的核心,它的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部分是通过主板来连接的,在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。可以说,主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。由于工业生产环境的
    401浏览量
  • 《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
    《黑神话,悟空》本质上是一款娱乐产品,基于《西游记》中的经典任务和事件,讲述的一个全新的故事;融入了大量中国古代文化元素。深厚的文化底蕴为游戏的世界观和剧情提供了丰富的背景支持。该游戏的火爆出圈让山西、重庆等多地引得玩家是滴探访游戏中的相关场景。作为一款备受期待的动作冒险游戏,以其卓越的视觉效果、复杂的战斗系统和深厚的东方文化背景赢得了全球玩家的关注。当中的
    414浏览量
