企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
福建鸿飞达自动化科技有限公司
福建鸿飞达2011成立,自持6000余平经营场所融合了研发生产、物流仓储、商务办公等功能,对自动化系统集成,成套控制柜,工业机器人,维修等。
235 内容数 1.8w 浏览量 1 粉丝
ABB 2185417-76
ABB
型号: 2185417-76
--- 产品参数 ---
  • 型号 2185417-76
--- 产品详情 ---
产品介绍
ABB机器人产品线丰富,包括‌多关节机器人、‌协作机器人、‌喷涂机器人、‌SCARA机器人以及‌自主移动机器人(‌AMR)等
‌多关节机器人‌:ABB的多关节机器人是六轴关节型机器人,适用于物料搬运、点焊、弧焊、切割、装配、测试、检测、涂胶、研磨和抛光等多种应用。这些机器人具有灵活的工作范围和强大的负载能力,能够适应各种复杂的生产环境。
‌协作机器人‌:这类机器人易于安装、编程和操作,适用于需要人与机器协同工作的场景。它们占地空间小,但能提供高度的灵活性,非常适合需要快速、精准和可靠物料搬运、上下料以及小部件组装和测试的应用。
‌喷涂机器人‌:ABB提供了一系列具有不同尺寸和配置的喷涂机器人手臂,以满足各种喷涂应用的需求。这些机器人具有优异的防护等级和精确的喷涂控制,能够确保高质量的喷涂效果。
‌SCARA机器人‌:SCARA机器人能够满足快速、精准和可靠的物料搬运、上下料、拾取与放置以及小部件组装和测试的需求。它们占地空间小,却能提供高度灵活性,非常适合于需要高速度和高精度的应用场景。
‌自主移动机器人(AMR)‌:这些协作机器人在工业环境中可以安全移动,与员工和卡车共同作业,提高了生产效率和灵活性。
ABB机器人的核心技术包括其独特的运动控制技术,如TrueMove、QuickMove和MultiMove,这些技术确保了机器人在路径精度、速度和循环时间方面的卓越性能。此外,ABB机器人的控制器采用了RAPID语言,这是一种强大而灵活的编程语言,能够解决各种复杂的任务。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
21850446-3 STAR
2185417-114 SLIDING SURFACE
2185417-76 CAM CURVE
2185417-78 SEALING RING
2185417-82 Slipcloth
2185576-4 BALL RETURN ELEMENT
2185577-4 BALL RETURN ELEMENT
2185579-G BALL ELEMENT
2185590-1 SEALING RING
2185590-2 3EALING RING
2185590-3 SEALING RING
21860001-10 X-RING
21860001-11 GASKET RING
21860001-12 QUADRING
21860001-9 X-RING
21860010-1 ROTOGLIDE RING
21860010-10 ROTOGLYDE RING
21860010-5 ROTO GLYD RING
21860010-8 ROTO GLYD RING
21860010-9 ROTO GLYDE RING
2186007-1 VARISEAL M
2186007-2 VARISEAL M
2186007-3 VARISEAL M
2186007-5 VARISEAL M
2186677-14 RING
2186690-E SEALING KIT
21880186-1 HANDLE
21880286-3 Guard/bracket
2192159-27 COMPRESSION SPRING
2192232-1 COMPRESSION SPRING
2192232-2 COMPRESSION SPRING
2193010-5 COMPRESSION SPRING
21952011-67 Disk spring
21952011-77 Disc spring
21952011-93 Disc spring
2196065-23 SEGMENT
2196065-31 BUFFER
2196065-32 BUFFER
2196065-49 BUMPER, RUBBER
2196065-52 Mech Stop Ax.52
2130047-4 Ball bearing
22130084-2 BEARING FOR SLIPRING
22131000-203 Self-align ball bearing
22131905-1 Roller bearing
22131905-21 Clamping sleeve
22131905-23 Shaft Washer
22131905-24 Case Washer
22131905-26 Shaft Washer
22131905-27 Case Washer
22131923-4 CAM ROLLER
22131926-10 GROOVE BALL BEARING
22131926-2 GROOVE BALL BEARING
2213253-12 Ball bearing
2213253-2 Radial ball bearing
2213253-5 Ball bearing
2213253-8 Ball bearing
2213256-1 TAPER ROLLER BEARING
2213256-2 Taper roller bearing
2213256-4 TAPER ROLLER BEARING
2213256-5 TAPER ROLLER BEARING
2213256-7 Taper roller bearing
2213259-3 Ball bearing four point
2213298-5 Needle Roller Bearing
2213298-6 Side Washer
2213298-7 Needle bearing
2213298-8 Needle bearing
22133000-204 Taper roller bearing
22133802-11 Taper roller bearing
22133802-8 Taper roller bearing
22134998-6 Washer
22136000-203 Deep groove ball bearing
22136000-301  eep groove ball bearing
22136950-206 Ball bearing
2213844-1 BALL BEARING FOUR-POINT
为你推荐
  • PLC与RTU二者的区别2024-11-08 16:31
    PLC和RTU是什么?两者又有什么区别?相信很多人处于大概知道是什么,但是又无法准确说出的阶段,本文详细告诉您!什么是PLCPLC(ProgrammablelogicController)即可编程控制器,最基本、最广泛的应用领域是取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制。PLC由CPU和输入输出模块组成。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运
    444浏览量
  • ABB AC500 系统编辑小程序2024-10-28 17:21
    分布式I/O扩展配置举例:说明:AC500系列PLC的I/O扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在CPU本地最多可以扩展7个I/O模块,如果仍然需要添加I/O模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。AC500支持常用的现场总线(如:Profibus-DP、CanOpen、DeviceNet…等)和ABB自己的CS31总线。本例中:我们介绍非常普遍的P
    239浏览量
  • 平衡阀正确安装使用方法介绍2024-10-10 16:37
    平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的
    1042浏览量
  • 光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
    光伏行业数字化转型是利用信息技术和数字化工具来提高光伏领域的效率、可靠性和可持续性。以下是一些实现光伏行业数字化转型的关键步骤:数据采集和监测:在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。数据分析和预测:利用大数据分析和人工智能技术,对采集到的数据进行深入
  • 中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
    现在的工控行业,即工业控制行业,范围主要涉及到PLC、DCS、变频器、仪表、电机、SCADA、低压及配电元器件等产品的成套、应用和开发。随着社会工业化的发展,在电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,工控行业的应用领域也在市场的推广下不断扩大。据了解到,工控行业在近几年发展经历了几轮起伏。2008年的四万亿大刺激带动了工控行业的加速发展,2013
    871浏览量
  • 高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
    PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网
    318浏览量
  • 高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
    变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务
  • 工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
    随着科技的不断发展,机器人在我们生活中扮演着越来越重要的角色。传统的生产方式被智能化、自动化所取代,这也给“机器换人”这一概念带来了更加深刻的内涵。但是,在机器人日益普及的背景下,人机协作的理念也应运而生。本文将从不同角度解读“机器换人”和“人机协作”的内涵,分析其优势和劣势,并给出相应的思考和建议。如何理解机器换人?“机器换人”意味着人们用机器来代替以前需
  • 工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
    主板是计算机的核心,它的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部分是通过主板来连接的,在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。可以说,主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。由于工业生产环境的
    401浏览量
  • 《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
    《黑神话,悟空》本质上是一款娱乐产品,基于《西游记》中的经典任务和事件,讲述的一个全新的故事;融入了大量中国古代文化元素。深厚的文化底蕴为游戏的世界观和剧情提供了丰富的背景支持。该游戏的火爆出圈让山西、重庆等多地引得玩家是滴探访游戏中的相关场景。作为一款备受期待的动作冒险游戏,以其卓越的视觉效果、复杂的战斗系统和深厚的东方文化背景赢得了全球玩家的关注。当中的
    414浏览量
