--- 产品参数 ---
- 量程范围 0-5Nm、20Nm(可选)
- 测量精度 优于0.5级
- 系统分辨率 0.001 Nm
- 夹持范围 Φ15mm~Φ160mm(其他可定制)
- 瓶身高度 20mm-300mm
--- 产品详情 ---
瓶盖开启力测试仪 按压瓶盖开启力检测仪用于测量医药瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、吸嘴包装、软管包装等瓶装产品瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的专用设备,其测量精度高,稳定性好,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。其扭矩值是否合适,对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。
技术特征
- 采用微电脑控制系统,行业首创的一键化操作,真正实现全自动试验过程
- 采用7英寸触摸屏操作,方便用户参数设置及更直观的查看检测数据和结果
- 提供全自动测试瓶盖开启力和锁紧力双重试验模式
- 采用标准试验单位,多种试验单位切换,方便数据参考和比对
- 可设定扭矩力值超限报警功能,到达设定值可自动停止
- 配备微型打印机,快速输出实验结果
- 过载保护、自动清零、以及故障提示等智能配置,保证用户的操作安全
- 设备智能化操作系统,可自动统计分析多组试验数据,自动得出最大值、最小值、平均值
- 试验过程中力值曲线实时显示
- 多种瓶盖夹持方式可选,满足多种产品应用
- 仪器可选GMP要求3级权限操作等级,操作人员具有专属的登录名和密码组合才能进入仪器操作
- 可选配“防儿童开启瓶盖”测试模式,适用范围广
瓶盖开启力测试仪 按压瓶盖开启力检测仪测试应用
应用范围 | 瓶装容器 | 适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。如饮料瓶,药瓶等 |
软管包装产品 | 适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如眼药水瓶、护手霜、鞋油(螺纹连接)等 |
技术参数
量程范围:0-5Nm、20Nm(可选)
测量精度:优于0.5级
系统分辨率:0.001 Nm
夹持范围:Φ15mm~Φ160mm(其他可定制)
瓶盖夹持范围:依据瓶盖尺寸规格(其他可定制)
瓶身高度:20mm-300mm
旋转方式:自动旋转
夹持方式:自动定位夹持
气源:空气(气源用户自备)
气源压力:0.7 MPa左右
机器尺寸:480 mm(L)×400 mm(B)×750 mm(H)
电 源:AC 220V 50 Hz
净 重:40kg
为你推荐
钛金属钛合金线热膨胀系数测试仪2025-01-15 14:25
产品型号:XRY-01 温度范围:室温~500℃ 控温精度:±1℃ 升温速率:0-20℃/min可调 位移量程:0-2mm 位移分辨率:0.1um -
安瓿铝瓶耐内压测试仪2025-01-15 14:17
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26(啤酒瓶标配,其他规格可定制) -
电池包气密性测试仪2025-01-15 14:11
产品型号:LEAK-L1 测试范围:0~1000 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 180 试验座尺寸:375 mm (L) × 275 mm (W) × 345 -
质子交换膜测厚仪2025-01-13 16:05
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
接触式离型膜厚度测试仪2025-01-13 15:57
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm(标配) 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
离型膜厚度测试仪2025-01-09 15:44
沙拉包装袋耐压强度检测仪2025-01-09 14:20
产品型号:PNY-01 测量范围:1000N 分辨率:0.01 N 试验尺寸:<400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制) 试样高度:10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制) 试验压力:0.4 MPa ~ 0.6 MPa -
透光率雾度仪2025-01-08 14:46
产品型号:ML-100 光源:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 遵循标准:ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO1 测量参数:雾度(HAZE),透过率(T) 光谱响应:CIE光谱函数Y/V(λ) 光路结构:0/d -
全自动偏光应力仪2025-01-08 14:40
产品型号:NYL-150D 光程差示值:0.1nm 测试精度:2nm 偏振场直径:150mm 检偏镜片旋角:360° 光场光亮度:不小于120cd/㎡ -
摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
产品型号:MXD-03 符合范围:5N (可选配 10N 30N) 精 度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温 度:室温~99.9℃
TQY-02电池隔膜透气度测试仪2025-02-06 09:53
探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
