--- 产品参数 ---
- 检漏对象 化工管路,化工设备,化工厂管路,换热器检漏
- 检漏方法 真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检
--- 产品详情 ---
化工管路氦检漏,化工设备氦检漏,化工厂管路氦检漏,换热器检漏,管路检漏
关键词:检漏服务,氦检漏,氦质谱检漏仪,真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检漏,吸气法检漏,压氦法检漏,换热器检漏,真空炉检漏,压力罐检漏,管路检漏,汽车配件检漏
检漏服务:氦检漏服务,氦质谱检漏仪,检漏
本公司由从事多年的真空、检漏相关业务的技术人员组成服务团队,可以对众多密封性要求高的,需要检漏测试的产品、设备、管线等进行氦质谱检漏。提供单词检漏服务,或者长期合作检漏服务。
很多设备在制造的过程中或者在使用中,需要进行检漏;很多产品在生产中或者完成后,也会需要检漏;根据对泄漏多少的要求不同,有很多不同的检漏方法可供选择。用肥皂水的冒泡法、保压法、超声波检漏、红外检漏、空气检漏、六氟化硫检漏、氢气检漏、氦质谱检漏等等。如果要求检漏过程清洁,不污染环境、工件、产品;可以对复杂工件进行检漏;适合批量产品或超大工件检漏;检漏精度高……那一定是氦质谱检漏仪提供的氦质谱检漏方法。
在实际检漏中,负压法、正压法、背压法及衍生的氦检漏方法,被广泛使用。甚至,有时一个工件,会用到两种或两种以上的氦检漏方法。选择适合的检漏方法,需要考虑的因素比较多,例如工艺流程、工件的体积大小、工件本身的材质、工件的承压、容许的漏率、工况条件、环境因素、检测条件、时间因素、安全性、经济性等众多因素。只有综合考虑各种因素后,才能选择出适合的检漏方法。例如:高压的换热器。在换热器生产中,通常会选择负压法检漏,抽真空的设备可以反复使用,氦气用量比较少,甚至可以增加氦气回收装置。因为换热器的使用,是在正压的条件下使用;在出厂前,会用正压法检漏,接近或模拟实际工况检漏,更接近于实际使用环境。换热器在使用中,维修时的检漏,通常会选择正压法检漏;换热器使用场所不具备抽真空的设备,或者换热器使用中,有污染残留,不适合抽真空;此种条件下,对换热器充入氦气或混合氦气,用正压法检漏,更适合。
检漏方法:真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检漏,吸气法检漏,压氦法检漏
为你推荐
实验室仪器氦检漏,实验室设备氦检漏,光谱仪氦检漏,实验室管路氦检漏,仪表氦检漏2024-10-15 20:13
产品型号:L300 检漏对象:实验室设备,仪器,管路等 检漏方法:真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检 -
化工管路氦检漏,化工设备氦检漏,化工厂管路氦检漏,换热器检漏,管路检漏2024-10-15 20:08
产品型号:L300 检漏对象:化工管路,化工设备,化工厂管路,换热器检漏 检漏方法:真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检 -
换热器氦检漏,管式换热器检漏,板式换热器检漏,列管换热器检漏,吸气法检漏2024-10-15 20:01
产品型号:L300 检漏对象:换热器,管式换热器检板式换热器,列管换热器 检漏方法:真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检 -
压力容器氦检漏,压力管路氦检漏,压力罐氦检漏,压力腔体氦检漏,压力瓶氦检漏2024-10-15 19:55
产品型号:L300 检漏方法:真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检 -
电镜氦检漏,扫描电镜氦检漏,光谱仪氦检漏,氦检漏,真空检漏2024-10-15 19:51
真空箱氦检漏,真空腔体检漏,氦检漏,氦检漏服务,真空腔体氦检漏2024-10-15 18:35
真空炉检漏,加热炉氦检漏,真空炉,真空钎焊炉氦检漏,氦检漏服务,真空管路检漏2024-10-15 18:31
产品型号:L300 检漏对象:真空炉,加热炉,真空钎焊炉等 检漏方法:真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检 -
检漏服务,氦检漏,氦质谱检漏仪,真空检漏,吸枪检漏2024-10-15 18:06
分子泵维修,分子泵泵组维修2024-10-15 18:02
产品型号:xyc300872 维修对象:分子泵维修,分子泵泵组维修 -
氦质谱检漏仪维修,吸枪维修,吸气管维修2024-10-15 17:55
产品型号:xyc300065 维修对象:氦质谱检漏仪,吸气管,吸枪等
