--- 产品参数 ---
- 耐压 1000Vr.m.s
- 中心接触电阻 ≤3mΩ
- 外导体电阻 ≤2.5mΩ
- 绝缘电阻 ≥5000MΩ
- 中心导体保持力 ≧0.28N
- 插入损耗 0.15dB/6GHz
--- 产品详情 ---
SMA连接器是一种应用广泛的小型螺纹连接的同轴连接器,它具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长的特点。SMA连接器适用于微波设备和数字通信系统的射频回路中连接射频电缆或微带线。主要应用于航天和工防:手持现场设备、仪表、医疗、仪表,商用汽车:蓝牙、GPS、通讯、电信:基站、数据、通信:WIFI网络、无线城域网。(WiMAX),工业:主动/被动组件,仪表,机器对机器通信。
德索电子是专业sma接头、sma接口、SMA连接器生产厂家,各种规格SMA连接器,更多未列出SMA产品,请联系我们索取更详细资料。
电气性能:
温度范围 -55~+155°C(PE Cable-40~+85C)
环境温度 ≤95%(40℃±2℃)
特性阻抗 50Ω
频率范围 DC~12.4GHz
工作电压 335Vr.m.s
耐压 1000Vr.m.s
中心接触电阻 ≤3mΩ
外导体电阻≤2.5mΩ
绝缘电阻≥5000MΩ
中心导体保持力≧0.28N
插入损耗0.15dB/6GHz
电压驻波比直式 ≤1.10+0.02f
电压驻波比弯式≤1.20+0.03f
耐用性>=500次
为你推荐
SMA连接器公直式2孔法兰焊接铜镀镍标准50Ω2024-10-17 10:56
产品型号:RHT-612-0220 耐压 :1000Vr.m.s 工作电压: 335Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ 绝缘电阻:≥5000MΩ -
SMA连接器公直式2孔法兰焊接铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:55
产品型号:RHT-612-0219 工作电压: 335Vr.m.s 耐压 :1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ 绝缘电阻:≥5000MΩ -
SMA连接器母直式穿墙压接RG400铜镀金反极50Ω2024-10-17 10:54
产品型号:RHT-612-0218 特性阻抗: 50Ω 频率范围: DC~12.4GHz 工作电压 :335Vr.m.s 耐压: 1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ -
SMA连接器母直式穿墙压接RG440/RG223防水铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:54
产品型号:RHT-612-0217 频率范围: DC~12.4GHz 工作电压: 335Vr.m.s 耐压: 1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ -
SMA连接器母直式穿墙焊接RG440/RG223铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:53
产品型号:RHT-612-0216 耐压: 1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ 绝缘电阻:≥5000MΩ 中心导体保持力:≧0.28N -
SMA连接器母直式4孔法兰压接RG316铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:52
产品型号:RHT-612-0215 特性阻抗: 50Ω 频率范围: DC~12.4GHz 工作电压: 335Vr.m.s 耐压 :1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ -
SMA连接器母直式穿墙压接RG316防水铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:51
产品型号:RHT-612-0214 耐压: 1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ 绝缘电阻:≥5000MΩ 中心导体保持力:≧0.28N -
SMA连接器母直式穿墙压接RG174/RG316铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:51
产品型号:RHT-612-0213 耐压: 1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ 绝缘电阻:≥5000MΩ 中心导体保持力:≧0.28N -
SMA连接器母直式穿墙焊接UT250防水铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:50
产品型号:RHT-612-0212 耐压: 1000Vr.m.s 中心接触电阻: ≤3mΩ 外导体电阻:≤2.5mΩ 绝缘电阻:≥5000MΩ 中心导体保持力:≧0.28N -
SMA连接器母直式穿墙焊接UT250铜镀金标准50Ω2024-10-17 10:49
产品型号:RHT-612-0211 型号:RHT-612-0211
N型同轴母头能接哪几种的类型的电缆2024-10-18 13:41
N型同轴公头优势有哪些2024-10-17 09:27
同轴N公头连接器安装过程中需注意哪些事项2024-10-16 09:08
同轴N公头连接器稳定性怎么样2024-10-15 09:27
直角N型连接器常见故障分析2024-10-14 11:50
压接式N头对设备连接的重要性2024-10-11 16:55
压接式N头防震吗2024-10-11 08:52
N型同轴连接器连接方式有哪些2024-10-08 09:16
T型n头连接时注意的点2024-10-07 09:02
穿墙式N头怎么增加牢固度2024-10-05 09:42
