--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ6000数控机床精度激光干涉检测仪集光、机、电、计算机等技术于一体,采用激光双纵模热稳频技术,具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点。
SJ6000数控机床精度激光干涉检测仪结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
产品配置
SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
主要镜组图
其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
产品功能
SJ6000数控机床精度激光干涉检测仪适用于各种复杂的运动系统,不仅仅局限于运动导轨,还可以检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等。
(1)可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;
(2)可检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等;
(3)可实现对机床回转轴的测量与校准;
(4)可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为设备误差修正提供依据;
(5)具有动态测量与分析功能,包括位移分析、速度分析、加速度分析、振幅和频率分析等,可进行振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等;
(6)支持手动或自动进行环境补偿。
测量软件
(1)友好的人机界面;
(2)丰富的应用功能模块;
(3)向导式的操作流程;
(4)简洁化的记录管理;
(5)支持中文、英文和俄文界面;
(6)支持企业专属模板定制。
部分应用案例
部分技术指标
主机
稳频精度:0.05ppm
动态采集频率:50 kHz
预热时间:≤ 6分钟
工作温度范围:(0~40)℃
存储温度范围:(-20~70)℃
环境湿度:(0~95)%RH
环境补偿单元
空气温度传感器:±0.1℃ (0~40)℃,分辨力0.01℃
材料温度传感器:±0.1℃ (0~55)℃,分辨力0.01℃
空气湿度传感器:±6%RH (0~95)%RH
大气压力传感器:±0.1kPa (65~115)kPa
线性测量距离:(0~80)m (无需远距离线性附件)
角度测量范围:±10°
平面度测量范围:±1.5mm
直线度测量范围:±3mm
垂直度测量范围:±3/M mm/m
便携箱尺寸:613*460*230mm
标准配置重量:18kg
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
中图仪器一键拍照测量尺寸测量仪2024-10-17 14:17
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉仪三维表面测量系统2024-10-17 14:14
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产共聚焦3D材料测量显微镜2024-10-17 11:28
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
数控机床精度激光干涉检测仪2024-10-17 11:25
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
半导体晶圆制程几何尺寸量测设备2024-10-17 11:22
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
GTS大范围激光追踪跟踪测量仪2024-10-16 14:53
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
数控加工中心在线检测机床测头2024-10-16 14:40
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产高精度精密测长机品牌2024-10-16 11:01
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国内接触式精密粗糙度轮廓仪一体机2024-10-16 10:48
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
光学显微共聚焦显微镜2024-10-16 10:46
剖析激光干涉测量技术应用:在多领域展现精准测量魅力2024-10-17 11:18
激光跟踪仪可以测量什么?有哪些特点?2024-10-15 14:27
从“制造”到“智造”:中图光学测量仪器的进阶与应用2024-10-12 14:48
测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点2024-10-12 14:47
影像仪如何全自动测量?有哪些应用场景2024-10-11 14:35
使用激光跟踪仪提升码垛机器人精度2024-09-30 16:37
湾区行|张鹏:在“痛并快乐着”的科研道路上不断前行2024-09-26 08:03
CEM3000系列台式扫描电镜:台式电镜领域的又一“中国神话”2024-09-26 08:03
激光跟踪仪在火车轨道检测中的应用2024-09-15 08:03
CIOE2024:光电科技的璀璨盛宴即将开启2024-09-05 10:22
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
