企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
西安凯锐测控
是一家专业从事嵌入式计算机软硬件产品和自动化测控技术领域产品的设计、开发、生产和咨询服务于一体的高新科技型企业。
25 内容数 7.9k 浏览量 8 粉丝
西安凯锐测控多功能 1M/4M 1553B 模块
型号: CHRU39xxx
--- 产品参数 ---
  • 品牌 CHR
  • 总线 PCI/CPCI/PXI/PXIe/PCIe
--- 产品详情 ---
1. 产品描述
多功能 1/4M 1553B 是西安凯锐测控科技有限公司自主研发的 MIL-STD-1553B 总线通讯产品。
该产品可提供 1-2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能/全功能。产品采用大容量 DDR 缓存,可实现
对多通道全功能应用提供更好的支持。该模块支持直接耦合或者变压器耦合、总线信号幅值可编程、
支持协议错误注入和电气错误注入、支持总线波形采集等功能。
2. 一般规格
  • 物理尺寸:标准 PXIe/CPCI 3U 模块 160mm×100mm× 4HP,公差小于 0.2mm,
  • 带 3U 助拔器;
  • 标准 PCIe/PCI 模块 175mm×106mm,公差小于 0.2mm;
  • 连接器:SCSI68 母座
  • 工作电源:12V(PXIE/PCIE)5V(PCI/CPCI)
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 相对湿度:0~95%,无凝结
3. 特性
  •  PCIe2.0 X1 PXIE/PCIE 总线
  •  33MHz PCI/CPCI/PXI 总线
  • 单通道、双通道
  • 每个通道为 A、B 双冗余总线
  • 支持单功能、多功能
  • 多功能产品:BC、RT 和 BM 可同时有效
  • 速率为 4Mbps,1Mbps
  • 支持 64 位时标,时标精度 0.25 微秒(4M),时标精度 1 微秒(1M)
  • 软件可设置应答超时:0~32767 微秒
  • 软件可设置 RT 响应时间:0~32767 微秒
  • 支持中断方式接收消息,可设置中断源
  • 每通道 1 个 BC(总线控制器)、31 个 RT(远程终端)、1 个 BM(总线监视器)
  • 每通道带 RTC 功能(可选),分辨率可设
  • 具有硬件定时功能
  • 支持间接耦合和直接耦合,可通过软件编程
  • 总线信号幅值可编程(可编程范围 2-20V)
  • 支持 6 中协议故错误注入:奇偶校验错误、发送位个数错误、曼彻斯特编码错误、同步头
  • 曼彻斯特编码错误、在连续的字中插入间隔、消息长度错误
  • 支持 3 种电气错误注入:差分线短接、断线、对地短接
  • A/B 总线均支持波形采集功能
  • 模块预留 RS422、TTL 输入输出接口,功能可定制。
4. 软件支持
  • Windows (标配):Win2000,WinXP/Win7 (X86,X64)
  • RTX (定制):5.5,7.1,8.1,9.0
  • Vxworks (定制):X86-V5.5,X86-V6.8,PPC603-Vx5.5,PPC603-Vx6.8
  • QNX (定制):X86-V6.5
  • Linux (定制):2.4,2.6,NeoKylin5
  • Labview (定制):RT
5. 模块选型
  • CHRU39752     1M/4M 速率,PXIe 总线,双通道通道,多功能 1553
  • CHRU39252     1M/4M 速率,CPCI 总线,双通道通道,多功能 1553
  • 预留                  PCIE/PCI 总线
为你推荐
