--- 产品参数 ---
- 测试范围 0~500 KPa
- 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa
- 气源接口 Φ6 mm 聚氨酯管
- 外形尺寸 1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125
- 电源 AC 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
DRG-SE包装容器方桶密封气密性检漏仪适用于各种危险品包装桶、各种容器的气密强度、密封泄漏性能的量化测定。
测试原理
设备采用正压法测试原理,测试过程中向包装件中冲入一定压力的气体,根据试验过程中压力的变化包装件是否泄漏或确定包装最大破裂强度,设备具有多种独立试验模式可以选择。
技术特征
可实现分阶段试验压力试验
软件实时显示压力曲线及泄漏曲线
设备测试一键式操作,智能化程度高
压力和测试时间自由设定
测试容器种类多,兼顾容器金属盖和塑料盖的测试
可实现压力梯度试验功能,一次设定多种压力,节省时间和样品使用量
大液晶触摸屏显示,参数设置可设可调,测试过程直观
配备微型打印机,测试结束自动打印试验报告
试验结果显示容器是否泄漏,打印结果比较直观
行业应用
塑料桶
适用于各种塑料桶、钢桶、危险品包装等气密性测试
钢桶测试
适用于各种钢桶以及其它领域物品整体包装测试。
危险品包装
危险品包装气压泄漏试验
包装容器方桶密封气密性检漏仪技术参数
测试范围:0~500 KPa
液压接头:根据容器规格尺寸定做
气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)
气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管
外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 1250mm (H)
电源 : AC 220V 50Hz
测试标准
GB_T 17343-2023包装容器
为你推荐
钛金属钛合金线热膨胀系数测试仪2025-01-15 14:25
产品型号:XRY-01 温度范围:室温~500℃ 控温精度:±1℃ 升温速率:0-20℃/min可调 位移量程:0-2mm 位移分辨率:0.1um -
安瓿铝瓶耐内压测试仪2025-01-15 14:17
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26(啤酒瓶标配,其他规格可定制) -
电池包气密性测试仪2025-01-15 14:11
产品型号:LEAK-L1 测试范围:0~1000 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 180 试验座尺寸:375 mm (L) × 275 mm (W) × 345 -
质子交换膜测厚仪2025-01-13 16:05
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
接触式离型膜厚度测试仪2025-01-13 15:57
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm(标配) 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
离型膜厚度测试仪2025-01-09 15:44
沙拉包装袋耐压强度检测仪2025-01-09 14:20
产品型号:PNY-01 测量范围:1000N 分辨率:0.01 N 试验尺寸:<400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制) 试样高度:10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制) 试验压力:0.4 MPa ~ 0.6 MPa -
透光率雾度仪2025-01-08 14:46
产品型号:ML-100 光源:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 遵循标准:ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO1 测量参数:雾度(HAZE),透过率(T) 光谱响应:CIE光谱函数Y/V(λ) 光路结构:0/d -
全自动偏光应力仪2025-01-08 14:40
产品型号:NYL-150D 光程差示值:0.1nm 测试精度:2nm 偏振场直径:150mm 检偏镜片旋角:360° 光场光亮度:不小于120cd/㎡ -
摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
产品型号:MXD-03 符合范围:5N (可选配 10N 30N) 精 度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温 度:室温~99.9℃
TQY-02电池隔膜透气度测试仪2025-02-06 09:53
探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
