企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
218 内容数 2.7w 浏览量 6 粉丝
农业气象环境物联网监测系统
型号: WX-CQ6
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 型号 WX-CQ6
--- 产品详情 ---
农业气象环境物联网监测系统WX-CQ6犹如一位智慧超群的管家,时刻守护着农业生产的气象环境,为农作物的茁壮成长和农业的稳定发展提供全方位、智能化的服务。
它是农业气象的精准感知者。通过密布在田间地头的各类传感器,如同无数敏锐的触角,精确地捕捉着温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象要素的每一丝变化,以及土壤湿度、土壤温度、光照强度等与农作物生长息息相关的环境信息。这些精准的数据如同农业生产的 “晴雨表”,实时反映着农田气象环境的状况,为农民和农业专家提供了决策的关键依据。
借助物联网技术,该系统实现了数据的高效传输和互联互通。传感器采集到的数据能够实时传输到云端服务器,农民和相关管理人员只需通过手机、电脑等终端设备,便可随时随地远程获取农田的气象环境信息。无论身在何处,都能像亲临现场一样了解农田的情况,实现了对农业生产的远程实时监控。
智能分析与预警是其核心功能之一。系统根据预设的模型和算法,对采集到的大量数据进行智能分析,能够快速识别出气象环境的异常变化,并及时发出预警信息。例如,在暴雨来临前,提前通知农民做好排水防涝准备;在高温干旱时,提醒农民适时灌溉。这种精准的预警功能让农民有足够的时间采取应对措施,有效减少气象灾害对农业生产的损失。
此外,它还具备数据存储和历史分析功能。它可以将长期积累的数据进行整理和分析,帮助农民和农业科研人员了解气象环境的变化趋势,为农业生产规划、品种选择、农事安排等提供科学参考,进一步提高农业生产的科学性和可持续性。
它以其精准的监测、高效的传输、智能的分析和及时的预警,成为了现代农业生产中不可或缺的重要支撑,为农业的现代化发展注入了强大的科技动力。
农业气象环境物联网监测系统
为你推荐
  • 水稻田害虫性诱智能监测系统2025-03-27 16:20
    产品型号:WX-SDX 发货方式:顺丰和物流 颜色:黑色,绿色 结构:一体化设计 厂家服务:直销发货,支持定制 规格:台式
  • 水稻害虫性诱测报灯2025-03-27 16:16
    产品型号:WX-SDX 外型尺寸:高2300毫米×长450毫米×宽450毫米 结构:一体设计 太阳能板:50瓦 工作环境:0℃~45℃,0~100%RH 低温存储温度:-20℃
  • 多深度土壤墒情监测站系统2025-03-19 13:40
    产品型号:WX-GTS6 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 通讯方式:485 Modbus RTU协议 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V
  • 智能土壤墒情监测站系统2025-03-19 12:58
    产品型号:WX-GTS6 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V 传感器启动时间:60S 内置锂电池容量:5000mAh
  • 大田作物四情监测系统2025-03-18 16:48
    产品型号:WX-Q3 光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下 去时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段 接虫器:8位自动转仓 百叶窗:防鸟兽 主机材质:喷塑
  • 高标准农田气象监测系统2025-03-18 16:42
    产品型号:WX-Q3 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 防雷装置:有效防止雷击 电源:电压波动范围:220V±60V,有漏电保护装置 去时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段 接虫器:8位自动转仓
  • 高标准农田监测设备2025-03-18 16:32
    产品型号:WX-Q3 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 小学科普气象站2025-03-12 11:18
    产品型号:WX-XQ3 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ 土壤盐分:0~20000us/cm
  • 校园全自动气象站2025-03-12 11:13
    产品型号:WX-XQ3 功耗:202W 数据存储:不少于50万条 围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米 日照计:含60cm高度的支架 蒸发量:0-190mm
  • 声学多普勒流速剖面仪2025-03-06 16:30
    产品型号:WX-LS6+ 流速范围:0.020m/s~6.00m/s 水温测量:-10℃~60℃ 水深测量范围 :0.03米~10m 瞬时流量范围:0.001~9999m³/h 累计流量:0.001~9999m
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    383浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
