企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
福建鸿飞达自动化科技有限公司
福建鸿飞达2011成立,自持6000余平经营场所融合了研发生产、物流仓储、商务办公等功能,对自动化系统集成,成套控制柜,工业机器人,维修等。
235 内容数 2w 浏览量 1 粉丝
ADDI-DATA MSX-RDC-17 旋转变压器连接器
型号: MSX-RDC-17
--- 产品参数 ---
  • 标称电压: 5v
  • 频率 10 kHz
--- 产品详情 ---
ADDI-DATA  旋转变压器连接器
产地:德国
品牌:ADDI-DATA
ADDl-DATA公司专注于开发抗干扰 DAQ 卡(目前仍用于 ISA 总线)、定制解决方案和用于恶劣工业环境的专用解决方案。从一开始,公司就坚持四项基本原则:质量、可靠性、可持续性和 适应性。得益于新总线技术(PCI 和 CompactPCI)和新板卡类型的集成.
ADDI-DATA 还针对此总线类型提供用于测量和控制的高性能 DAQ 卡。与此同时,紧凑型测量和控制系统的趋势正在兴起。ADDI-DATA 对此作出反应,推出了 MSX-E 系列智能以太网系统。它们配备处理器和以太网接口,能够与其他系统通信
MSX-RDC-17 是一种用于提供和获取旋转变压器的设备。它将旋转变压器给出的位置值转换为数字增量输出信号。
可以使用 MSX-RDC-17 正面的开关定义增量编码器输出的分辨率。
电源
标称电压:5V
旋转变压器输出/输入
频率: 10 kHz
增量编码器输出
输出信号:增量 A+、A-、B+、B-、Index+、Index-
输出类型:差分,RS422
分辨率:10/12/14/16 位
电源连接器
对于 MSX-RDC-17 的电源,外壳底部固定有一个 4 针螺丝端子。接地和电源引脚在内部相互连接。为了减少端子上的电流,请将所有四个引脚在外部相互连接!
旋转变压器连接器
解析器必须连接到 MSX-RDC-17 前端的 9 针 D-Sub 母连接器。
转变
MSX-RDC-17 的正面安装有一个带有三个开关的开关面板。开关 1 和 2 用于设置增量编码器输出的分辨率。开关 3 允许您重置 MSX-RDC-17。要进行重置,您必须短暂打开开关 3,然后再次将其关闭。请不要让开关 3 一直处于打开状态,因为 MSX-RDC-17 在该开关位置无法工作!
增量编码器输出
增量编码器信号可在 MSX-RDC-17 的 9 针 D-Sub 公连接器处获得。
环境条件
工作温度:0-60°C(强制通风)
存储温度:-25°C至+70°C
室内安装时的相对空气湿度:+40°C 时为 50% | +31°C 时为 80%
索引信号(增量编码器输出)
当绝对角度位置通过 0 时,会产生索引脉冲。
预期用途
旋转变压器数字转换器 MSX-RDC-17 必须用作符合 DIN EN IEC 61010-1 标准的测量、控制和实验室电气设备。
旋转变压器数字转换器 MSX-RDC-17 的电源必须满足 DIN EN IEC 62368-1 和 DIN EN 55032 或 IEC/CISPR 32
以及 DIN EN 55024 或 IEC/CISPR 24 的要求。
使用限制
旋转变压器数字转换器 MSX-RDC-17 不得用作安全相关部件 (SRP)。
旋转变压器数字转换器 MSX-RDC-17 不得用于安全相关功能,例如紧急停止功能。
旋转变压器数字转换器 MSX-RDC-17 不得在潜在爆炸性环境中使用。
根据低压指令 2014/35/EU,旋转变压器数字转换器 MSX-RDC-17 不得用作电气设备
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG ,软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
为你推荐
  • PLC与RTU二者的区别2024-11-08 16:31
    PLC和RTU是什么?两者又有什么区别?相信很多人处于大概知道是什么,但是又无法准确说出的阶段,本文详细告诉您!什么是PLCPLC(ProgrammablelogicController)即可编程控制器,最基本、最广泛的应用领域是取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制。PLC由CPU和输入输出模块组成。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运
    463浏览量
  • ABB AC500 系统编辑小程序2024-10-28 17:21
    分布式I/O扩展配置举例:说明:AC500系列PLC的I/O扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在CPU本地最多可以扩展7个I/O模块,如果仍然需要添加I/O模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。AC500支持常用的现场总线(如:Profibus-DP、CanOpen、DeviceNet…等)和ABB自己的CS31总线。本例中:我们介绍非常普遍的P
    277浏览量
  • 平衡阀正确安装使用方法介绍2024-10-10 16:37
    平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的
    1249浏览量
  • 光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
    光伏行业数字化转型是利用信息技术和数字化工具来提高光伏领域的效率、可靠性和可持续性。以下是一些实现光伏行业数字化转型的关键步骤:数据采集和监测:在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。数据分析和预测:利用大数据分析和人工智能技术,对采集到的数据进行深入
  • 中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
    现在的工控行业,即工业控制行业,范围主要涉及到PLC、DCS、变频器、仪表、电机、SCADA、低压及配电元器件等产品的成套、应用和开发。随着社会工业化的发展,在电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,工控行业的应用领域也在市场的推广下不断扩大。据了解到,工控行业在近几年发展经历了几轮起伏。2008年的四万亿大刺激带动了工控行业的加速发展,2013
    914浏览量
  • 高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
    PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网
    350浏览量
  • 高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
    变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务
  • 工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
    随着科技的不断发展,机器人在我们生活中扮演着越来越重要的角色。传统的生产方式被智能化、自动化所取代,这也给“机器换人”这一概念带来了更加深刻的内涵。但是,在机器人日益普及的背景下,人机协作的理念也应运而生。本文将从不同角度解读“机器换人”和“人机协作”的内涵,分析其优势和劣势,并给出相应的思考和建议。如何理解机器换人?“机器换人”意味着人们用机器来代替以前需
  • 工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
    主板是计算机的核心,它的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部分是通过主板来连接的,在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。可以说,主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。由于工业生产环境的
    432浏览量
  • 《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
    《黑神话,悟空》本质上是一款娱乐产品,基于《西游记》中的经典任务和事件,讲述的一个全新的故事;融入了大量中国古代文化元素。深厚的文化底蕴为游戏的世界观和剧情提供了丰富的背景支持。该游戏的火爆出圈让山西、重庆等多地引得玩家是滴探访游戏中的相关场景。作为一款备受期待的动作冒险游戏,以其卓越的视觉效果、复杂的战斗系统和深厚的东方文化背景赢得了全球玩家的关注。当中的
    427浏览量
