--- 产品参数 ---
- 输入电压 6-60V
- 电流 3A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
60V, 3A Asynchronous Step-Down DC/DC Converter
Features
Wide input voltage: 6V-60V
Up to 3A Output Current
Low Typical 7.5μA Shutdown Current
Adjustable Switching Frequency: 250 kHz to
1MHz
Stable with Low ESR Ceramic Output
Peak Current Mode with Internal
Compensation
PFM in Light Load Condition
0.8V Voltage Reference with ±1.5% Accuracy
Thermal Shutdown
Cycle-by-cycle Current Limit Protection
Short Circuits Protection by reduce frequency
Adjustable Soft-start Time: TMI36030 only
Power Good Indicator: TMI36031 only
ESOP8 Package
Application
Smart Home Applications
Power over Ethernet Applications
Telecom and Datacom Systems
General 12V, 24V and 48V Power Systems
为你推荐
TMI36030_TMI36031_DS_EN_V1.0功能介绍2024-11-14 14:12
产品型号:TMI36030 输入电压:6-60V 电流:3A -
天钰 FR9850FS6芯片具有打嗝短路保护的特点在网通产品上的应用2023-12-01 10:42
产品型号:FR9850FS6 电流:3A 封装:SOT23-6 -
10/100 Base-T QUAD port transformer Module兼容TNK 48A052023-10-07 16:08
产品型号:HSW-HS4807SP 4口:支持 支持POE:支持 -
音频变压器/信号变压器 2.5G BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por2023-09-12 16:48
产品型号:HSW-2G52401S 封装:SOP-24 滤波:2.5G -
100/1000 BASE-T TRANSFORMER 超薄千兆 24PIN网络变压器 支持BT 底部灌胶特殊工艺2023-09-11 14:53
产品型号:HSW-H2402SP 封装:SOP-24 是否支持BT:支持 滤波:1000M -
音频变压器/信号变压器 100Base-TX SMD PoE 350uH .65Ohms 1-Port 100M P0E 网络变压器2023-09-11 14:47
产品型号:HSW-H121PSP 是否支持POE:支持 滤波效果:100M 封装:SOP-16 -
音频变压器/信号变压器 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por 路由器 交换机 2023-09-03 20:18
产品型号:HSW-HS1024G 线圈组数:4 线匝比:1CT:1CT -
双口千兆网络变压器 100M/1000M BASE-T SINGLE PORTMAGNETICS MODULES WIFI6 网通 路由器 交换机 MIFI 机顶盒 2023-09-03 20:11
产品型号:HSW-G3608DG 端口数::双口 是否支持POE::N -
单口百兆网络隔离变压器 低成本,高性比,小体积 网通路由器 交换机 光猫产品使用2023-09-03 20:05
产品型号:HSW-B8203DG 线圈组数:2 线匝比:1:1 -
音频变压器/信号变压器 100BaseTX SMD NonPoE 350uH 1-Port 工业宽温级 2023-09-03 11:43
产品型号:HSW-H1688SI 是否支持POE:否 工作温度:-40-85度
