企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
759 内容数 7w 浏览量 10 粉丝
安立Anritsu MS2720T频率参数 手持频谱分析仪
型号: MS2720T
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
Anritsu MS2720T 代表了世界上最高性能的手持式频谱分析仪之一,Anritsu 将极限推向了台式质量。这一代产品引入了触摸屏、高达 20 GHz 的全频段跟踪发生器,以及一流的动态范围、DANL、相位噪声和扫描速度性能。
Anritsu MS2720T 的技术亮点包括:
  • 频率范围:9 kHz 至 9 GHz、13 GHz、20 GHz、32 GHz 和 43 GHz(取决于选项)
  • 测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I、场强、频谱发射
  • 适用于 LTE、CDMA、W-CDMA、WiMAX、GSM 和 TD-SCDMA 的 3G 和 4G 测量选项
  • 测量干扰:频谱图、信号强度、RSSI
  • 内部原子钟选项可实现终极手持频率精度
  • 动态范围:1 Hz RBW 时 > 106 dB
  • DANL:1 Hz RBW 时 –163 dBm
  • 相位噪声:1 GHz 时 –112 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移
  • 分辨率带宽 (RBW):1 Hz 至 10 MHz
  • 全频段跟踪发生器:9、13、20 GHz
  • 全频段前置放大器:免费提供
  • 频道扫描器:一次扫描多达 20 个频道
  • 突发检测扫描模式:在 15 MHz 范围内扫描 1000 倍
  • 覆盖映射:在屏幕地图上绘制 RSSI
  • 干涉映射:使用三角测量进行屏幕映射
  • 工作温度可达 +55 ºC:使用交流电或电池即可发挥全部性能
为你推荐
