--- 产品参数 ---
- 型号 IP6821
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 SOP16
- 针脚 32
- 包装 2500pcs/盘
- 工作电压 4V~20V
- 功率 5~15W
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
IP6821 无线充电发射控制芯片是一款高度集成的解决方案,专为符合 WPC Qi 标准的无线充电发射座设计。该芯片内部集成了多种关键模块和功能,以满足无线充电的多种需求。
主要特征:
1.Qi 标准兼容性:
IP6821 完全符合 WPC Qi 标准,并支持 BPP(基础电源配置文件)、PPDE(功率包数据交换)和 EPP(扩展电源配置文件)协议,确保与各种无线充电接收设备的兼容性。
2.H 桥驱动:
集成 2P2N H 桥驱动,配合外部全桥功率 MOS,可实现高效的无线充电能量传输。支持 5W 至 15W 的充电功率,满足不同设备的需求。
3.ASK 通讯解调:
集成 ASK(幅移键控)通讯解调模块,实现与无线充电接收设备之间的数据通讯,优化充电过程。
4.快充功能:
集成 DP(Data Plus)和 DM(Data Minus)引脚,支持通过 DP/DM 引脚申请适配器快充。同时,支持 PD3.0 快充协议,提供 5V、9V 和 12V 的快充电压档位。
5.固件升级:
集成 MTP ROM(多媒体传输协议只读存储器),支持固件升级,方便后续的功能扩展或性能优化。
6.安全保护:
内置多种保护措施,包括空载和带载异物检测、NTC 温度检测、线圈电压最大振幅限制以及输入过压/欠压/过流保护,确保充电过程的安全可靠。
7.谐振电容支持:
支持 CBB、NPO 和 X7R 谐振电容,为设计提供更多的灵活性和优化空间。
8.电源管理:
支持输入电源动态功率管理(DPM),可根据充电设备的需求调整输出功率。支持 5V/500mA 适配器供电和 PC USB 接口供电。
9.低功耗设计:
工作待机功耗仅为 10mA,睡眠模式下功耗小于 50uA,有助于降低系统整体功耗,延长设备使用寿命。
10.封装:
采用 SOP16 封装,提供紧凑的封装尺寸,方便在无线充电发射座等小型设备中集成。
应用:
IP6821 主要应用于无线充电发射座,为智能手机、平板电脑、智能手表等支持 Qi 标准的无线充电设备提供稳定、高效的无线充电解决方案。其高集成度、强兼容性和安全保护机制使其成为无线充电领域的理想选择。
为你推荐
英集芯IP5911 线性充电 低功耗8位POWER MCU芯片 兼容8051指令集2024-12-19 11:59
产品型号:IP5911 封装:QFN16 针脚:16 数量:10000 批号:2024+ 待机功耗:5µA -
英集芯IP5904集成充电和MCU的极简BOM低功耗SOC芯片2024-12-18 16:40
产品型号:IP5904 品牌:英集芯 型号:IP5904 批号:2024+ 封装:SOP16 针脚:16 -
英集芯 IP2315 集成快充协议 4.8A单节锂电池充电芯片NTC温度保护2024-12-16 11:44
产品型号:IP2315 型号:IP2315 品牌:英集芯 封装:QFN32 针脚:32 输入电压:5V~12V -
供应IP2365 英集芯 锂电池降压充电芯片 4节串联 3A充电电流2024-12-13 11:59
产品型号:IP2365 型号:IP2365 品牌:QFN24 针脚:24 输入电压:5V~26V 充电电流:3A -
IP2325 15W输入 双节串联锂电池升压充电芯片 英集芯 封装ESOP82024-12-12 15:36
产品型号:IP2325 型号:IP2325 品牌:英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 功率:15W -
IP2320英集芯双节串联锂电池/锂离子电池充电芯片5V输入功率MOS2024-12-11 12:04
产品型号:IP2320 型号:IP2320 品牌:英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 输入电压:5V -
IP2326 英集芯 15W功率快充 锂电池升压充电芯片 8V/1.5A输出 2024-12-09 16:22
产品型号:IP2326 型号: IP2326 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:QFN28 针脚: 28 工作温度: -40℃~85℃ -
IP5389 英集芯ic 3路C口快充移动电源管理SOC芯片 100W大功率输出2024-12-04 11:52
产品型号:IP5389 型号: IP5389 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:QFN64 针脚:32 包装: 2500pcs/盘 -
IP6805S 英集芯 5W输出功率极简BOM无线充电发射端SOC芯片2024-12-03 12:01
产品型号:IP6805S 型号: IP6805S 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚: 32 包装: 2500pcs/盘 -
英集芯IP6824全集成QI无线快充电发射控制SOC芯片15W充电功率2024-12-02 15:25
产品型号:IP6824 型号: IP6825 品牌: INJOINIC/英集芯 封装: QFN16 针脚: 32 包装: 2500pcs/盘
IP6822为智能手机提供无线充电方案的无线充电发射微控制SOC芯片2024-12-17 11:18
IP5365M专为移动充电宝设计的22.5W大功率快充电源管理SOC芯片2024-12-12 11:11
英集芯IP5167为锂电池转干电池提供解决方案的电源管理专用芯片2024-12-07 10:53
IP5365为移动电源提供快充解决方案的22.5W大功率电源管理SOC芯片2024-12-05 11:12
IP5383应用于移动充电宝快充方案的45W大功率移动电源管理SOC芯片2024-11-30 11:39
IP5385专为快充移动电源设计的30W到100W大功率电源管理SOC芯片2024-11-26 10:39
英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片2024-11-21 11:29
英集芯IP2363应用于手持电动工具方案的大功率锂电池充电SOC芯片2024-11-18 10:30
英集芯IP5568专为无线充电宝设计的快充电源管理SOC芯片2024-11-13 17:38
大微DW421专为电子雾化器设计的大功率MEMS硅麦咪头芯片2024-11-06 16:08
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
