企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
电蜂优选
电蜂优选,原厂直采电子连接器,一样的品质,不一样的价格,产品覆盖各种常用电子连接器品类,解决电子连接器品类、型号复杂,多平台采购问题。
947 内容数 25w+ 浏览量 3 粉丝
SMA连接器母直式贴板铜镀镍标准50Ω
型号: EB-007-0252
--- 产品参数 ---
  • 品牌 德索
--- 产品详情 ---
      德索电子是专业sma接头、sma接口、SMA连接器生产厂家,各种规格SMA连接器,更多未列出SMA产品,请联系我们索取更详细资料。
         电气性能:
  温度范围 -55~+155°C(PE Cable-40~+85C)
  环境温度≤95%(40℃±2℃)
  特性阻抗 50Ω
  频率范围 DC~12.4GHz
  工作电压 335Vr.m.s
  耐压 1000Vr.m.s
  中心接触电阻 ≤3mΩ
  外导体电阻≤2.5mΩ
  绝缘电阻≥5000MΩ
  中心导体保持力≧0.28N
  插入损耗0.15dB/6GHz
  电压驻波比直式 ≤1.10+0.02f
  电压驻波比弯式≤1.20+0.03f
  耐用性>=500次
为你推荐
  • 防水连接器的技术参数是什么?2024-11-28 16:34
    防水连接器在现代电子设备和工业应用中扮演着重要的角色。随着科技的进步和环境要求的提高,防水连接器的设计和制造变得愈加复杂。它们广泛应用于汽车、航空航天、船舶、通讯以及各种户外设备中,以确保在潮湿、浸水和腐蚀性环境下的可靠性和稳定性。理解防水连接器的技术参数对于选择合适的产品、确保设备的正常运行至关重要。
    137浏览量
  • 圆形航空连接器的密封圈使用了什么材料2024-11-27 15:51
    德索工程师说道圆形航空连接器作为一种重要的航空航天设备,其密封圈是确保连接器在水、湿气和尘埃等恶劣环境条件下具有良好密封性能的关键部件。为了满足高要求的密封性能,圆形航空连接器的密封圈通常采用了一些特殊的高性能材料。
    104浏览量
  • 连接器开模低压保护要注意些什么2024-11-22 16:02
    德索工程师说道低压保护的核心目的是在连接器开模闭模过程中,通过精确控制开合模的速度、位置及压力,监测过程中的负荷变化,使模具得到有效保护,不给注塑生产增加额外负担。
    118浏览量
  • sma反极公头表面镀镍的意义2024-11-18 16:46
    德索工程师说道sma反极公头在插拔和连接过程中,会受到一定的机械摩擦和磨损。镀镍层具有较高的硬度,可以有效地减少连接器表面的磨损,提高耐磨性能。这对于保持连接器的良好接触状态、降低插拔力、延长使用寿命具有重要作用。
    163浏览量
  • sma插板公头插针的装配方法2024-11-15 15:44
    德索工程师说道在进行SMA插板公头插针的装配之前,需要进行一系列的准备工作,以确保装配过程的顺利进行和装配质量的可靠性。
    145浏览量
  • 50欧姆sma插座的检修事项2024-11-14 16:25
    德索工程师说道在进行50欧姆SMA插座检修之前,首要任务是确保安全。必须切断电源,以防止触电事故。可以使用电笔测试插座,确保没有电流通过。此外,还应穿戴适当的个人防护装备,如绝缘手套和护目镜,以增加安全性。
    156浏览量
  • 贴板式sma插座发热的现象正常吗2024-11-13 17:08
    德索工程师说道当射频信号通过贴板式SMA插座时,电流会在插头和插座的接触面上流过,从而产生焦耳热。这是一种正常的物理现象,因为所有电子器件在正常使用时都会发出一定的热量。
    161浏览量
  • 焊接sma插座选用参照哪些标准2024-11-12 15:58
    德索工程师说道焊接sma插座需要在一定的温度范围内正常工作。在选择插座时,需要根据应用环境确定所需的温度范围,并确保所选插座的温度范围能够满足应用要求。同时,在焊接过程中也需要注意控制温度,避免过热或过冷对插座造成损害。
    182浏览量
  • sma注塑插座插合注意事项2024-11-11 17:12
    德索工程师说道在设计SMA注塑插座时,接触件之间的配合间隙必须合理,不能过大也不能过小。配合间隙过大可能导致接触不良或信号衰减,影响电气性能;配合间隙过小则可能增加插拔阻力,导致插座损坏。
    149浏览量
  • 贴板式sma插头互连时要注意哪些细节2024-11-09 15:33
    德索工程师说道冷压管用于固定馈线和贴板式sma插头的连接部分,热缩管则用于保护焊接点和增强连接的可靠性。将SMA插头的尾部插入馈线的铜编织下面,确保插头的外螺纹与馈线的内孔紧密配合。
    180浏览量
