企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
223 内容数 3w 浏览量 6 粉丝
水深水温测量仪
型号: WX-CSW150
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 电池工作时间 ≥6h
  • 整机(IP6X防护等 60米
  • 声呐角度 18±2(或者30°可选)°
  • 仪表尺寸 205*55mm,带挂绳
  • 工作 9V(锂电池或者叠层电池)
--- 产品详情 ---
水深水温测量仪WX-CSW150是一种集成了水深测量与水温监测功能的高性能设备,以下是对其的详细介绍:
一、工作原理
核心工作原理依赖于超声波换能器的精确运作。测深仪内置超声波换能器,既能发射超声波脉冲,又能接收从水底反射回来的信号。通过精确计算超声波往返时间,结合声速参数,即可准确计算出水底深度,并在液晶屏上实时显示。同时,仪器还配备了高精度温度传感器,能够实时监测水温变化。
二、功能特点
高精度测量:采用先进的传感技术和算法,确保水深和水温的测量结果高度精确,为水文监测、防汛救援等决策提供科学依据。
实时显示:具有液晶显示屏,能够实时显示水深和水温数据,方便用户随时查看。
一机多用:适用于地下水井、水库、湖泊、江河等复杂多变的水域环境,为相关领域专业人员提供得力助手。
坚固耐用:外壳坚固耐用,具有防水设计,确保设备在恶劣天气和恶劣水质条件下的稳定运行。
三、应用领域
水文监测:为水文监测站提供实时、准确的水深和水温数据,有助于了解水域的物理特性和生态状况。
防汛救援:在防汛救援工作中,能够迅速评估水域状况,为制定救援方案、选择救援路径、评估洪水风险等提供重要依据。
水质评估:通过监测水深和水温的变化,可以间接反映水质状况,为水质管理提供科学依据。
综上所述,以其高精度测量、实时显示、一机多用和坚固耐用的特点,在水文监测、防汛救援和水质评估等领域发挥着重要作用。
水深水温测量仪
为你推荐
  • AI泥石流球机2025-04-10 16:56
    产品型号:WX-HP1 电流功率:≤9W 电源类型:DC12V 网络协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP 网络接口:RJ4510m/100m自适应以太网口 接口协议:ONVIF、RS485
  • AI泥石流山体滑坡识别摄像头2025-04-10 16:49
    产品型号:WX-HP1 分辨率:200万 镜头:5-108mm变焦 传感器类型:1/2.8英寸COMS 压缩标准:标准H.265/H.264 接口协议:ONVIF、RS485
  • 电波流速仪2025-04-03 14:36
    产品型号:WX-LS5+ 电波发射角:24°x12°(电波纵向发射角度x横向发射角度) 数据储存:1万个测量结果 电池容量:3600mAh 电波发射标准功率:10mW 电波发射功率:18dBm
  • 手持式雷达流速仪2025-04-03 14:32
    产品型号:WX-LS5+ 测量范围:0.1~30m/s 测量精度:±3%,±0.01m/s 电波发射角:24°x12°(电波纵向发射角度x横向发射角度) 数据储存:1万个测量结果 电池容量:3600mAh
  • 流速监测仪2025-04-03 14:26
    产品型号:WX-LS5+ 存放温度范围:-30~+70℃ 相对湿度范围:20%~80% 使用温度范围:-30~+70℃ 角度补偿:垂直角度自动 测量距离:小于等于100米
  • 水稻田害虫性诱智能监测系统2025-03-27 16:20
    产品型号:WX-SDX 发货方式:顺丰和物流 颜色:黑色,绿色 结构:一体化设计 厂家服务:直销发货,支持定制 规格:台式
  • 水稻害虫性诱测报灯2025-03-27 16:16
    产品型号:WX-SDX 外型尺寸:高2300毫米×长450毫米×宽450毫米 结构:一体设计 太阳能板:50瓦 工作环境:0℃~45℃,0~100%RH 低温存储温度:-20℃
  • 多深度土壤墒情监测站系统2025-03-19 13:40
    产品型号:WX-GTS6 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 通讯方式:485 Modbus RTU协议 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V
  • 智能土壤墒情监测站系统2025-03-19 12:58
    产品型号:WX-GTS6 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V 传感器启动时间:60S 内置锂电池容量:5000mAh
  • 大田作物四情监测系统2025-03-18 16:48
    产品型号:WX-Q3 光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下 去时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段 接虫器:8位自动转仓 百叶窗:防鸟兽 主机材质:喷塑
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    432浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
