--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LTC®2182 / LTC2181 / LTC2180 是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.07psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。 DC 规格包括整个温度范围内的 ±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为 3.3LSBRMS。 数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS 或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。 可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
特性
两通道同时采样 ADC
77dB SNR
90dB SFDR
低功率:160mW / 115mW / 78mW (总值) 80mW / 58mW / 39mW (每通道)
单 1.8V 电源
CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
550MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
任选的数据输出随机函数发生器
任选的时钟占空比稳定器
停机和打盹模式
用于配置的串行 SPI 端口
64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
Applications
通信
蜂窝基站
软件定义无线电
便携式医学成像
多通道数据采集
非破坏性测试
为你推荐
AD7691BCPZRL7 一款18位电荷再分配逐次逼近型模数转换器 (ADC)2025-02-25 16:47
产品型号:AD7691BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:10.6 mW 采样率:250 ksps -
AD7265BCPZ 一款双通道、12位、高速低功耗模数转换器ADC2025-02-25 16:29
产品型号:AD7265BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:21 W 采样率:1 Msps -
AD4695BCPZ 一款16位、16通道、500kSPS模数转换器 (ADC)2025-02-25 16:21
产品型号:AD4695BCPZ 工作温度:-40°C ~ 125°C 采样率:500kSPS -
AD7195BCPZ 一款4.8kHz、超低噪声24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-02-25 16:09
产品型号:AD7195BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:35.5 mW 采样率:4.8 KSPS -
AD7660ASTZ 一款16位、100kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 16:04
产品型号:AD7660ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21 mW 采样率:100 ksps -
AD7666ASTZ 一款16位、500kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 16:00
产品型号:AD7666ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:81 mW 采样率:500 ksps -
AD7664ASTZ 一款16位、570kSPS电荷再分配SAR 模数转换器ADC2025-02-25 15:55
产品型号:AD7664ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW 采样率:570 ksps -
AD7663ASTZ 一款双极性16位、250kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 15:48
产品型号:AD7663ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:35 mW 采样率:250 ksps -
AD7710ARZ 一款CMOS、24位信号调理模数转换器ADC2025-02-25 15:44
产品型号:AD7710ARZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:4.25 mW 采样率:45.5 SPS -
AD7747ARUZ 一款带有温度传感器的24位电容数字转换器2025-02-25 15:38
产品型号:AD7747ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:4.25 mW 采样率:45.5 SPS
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
