--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 21 mW
- 采样率 100 ksps
--- 产品详情 ---
AD7660 是一款 16 位、100 kSPS、电荷再分配 SAR 模数转换器,采用 5 V 单电源供电 供应。该器件包含一个内部转换时钟、纠错功能 电路,以及串行和并行系统接口端口。
AD7660 经过硬件工厂校准,具有全面的 经过测试,以确保信噪比等 AC 参数 (SNR) 和总谐波失真 (THD),以及 增益、偏移和线性度等更传统的 DC 参数。
它采用 Analog Devices 的高性能 0.6 微米 CMOS 工艺,成本相应较低,并且 提供 48 引脚 LQFP 和微型 48 引脚 LFCSP 封装,具有 额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
- 吞吐量:100 kSPS
- INL:最大 3 LSB(满量程的 0.0046%)
- 16 位分辨率,无漏码
- S/(N+D):10 kHz 时最小 87 dB,45 kHz 时典型值为 90 dB
- 总谐波失真 (THD):10 kHz 时最大 -96 dB
- 模拟输入电压范围:0 V 至 2.5 V
- 交流和直流规格
- 无管道延迟
- 并行和串行 5 V/3 V 接口: SPI/® QSPI/™
微线™/ DSP 兼容 - 5 V 单电源供电
- 21 mW 典型功耗,100 SPS 时为 21 W
- 省电模式:最大 7 μW
- 封装:48 引脚四方扁平封装 (LQFP)
- 48 引脚芯片级封装 (LFCSP)
- 与 AD7664 引脚兼容
产品亮点
- 快速吞吐量
AD7660 是一款 100 kSPS、电荷再分配、16 位 具有内部纠错电路的 SAR ADC。 - 出色的 INL
AD7660 的最大积分非线性度为 3 LSB 没有缺失的 16 位代码。 - 单电源供电
AD7660采用5 V单电源供电,且仅 典型功耗为 21 μW。它的功率耗散降低 例如,在 100 SPS 时的吞吐量仅为 21 μW 吞吐量。掉电时最大功耗为 7 μW。 - 串行或并行接口
兼容多功能并行或 2 线串行接口布置 具有 3 V 或 5 V 逻辑。
应用
数据采集
电池供电系统
PCMCIA
仪表
自动化测试设备
扫描仪
医疗器械
过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps -
AD7864ASZ-3 一款高速低功耗、4通道12位模数转换器ADC2025-04-02 14:01
产品型号:AD7864ASZ-3 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:90 mW 采样率:520 ksps -
AD7569JNZ 一款完整8位模拟I/O系统数模转换器DAC2025-04-02 13:54
产品型号:AD7569JNZ 工作温度:0 ℃ ~ 70 ℃ 耗散功率:85 mW 采样率:410 kHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
