企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯佰微电子
国家高新技术企业,自主研发11大类300余款产品,主营含:放大器、接口电路、电源管理,时间数字转换器、DAC数模转换、ADC模数转换等。
359 内容数 2.5w 浏览量 4 粉丝
电压监控微处理器监控电路-CBM706R
型号: CBM706R
立即购买
--- 产品详情 ---
CBM706P、CBM706R、CBM706S、 CBM706T 和 CBM708R、 CBM708S、 CBM708T 系列微
处理器监控电路适用于 3V 或 3.3V 电压监控。
CBM706P、CBM706R、CBM706S、 CBM706T 系列产品提供有源监控电路,该监控电路能够在电
源开启、电源关闭以及电压不足的条件下产生复位输出。这个复位输出能够在低至 1V 的供电电源下保持
工作。该系列产品还提供独立看门狗监控电路。如果看门狗输入能够在 1.6 秒内没有触发的情况下激活。
此外,还为电源故障警报、低电压检测或附加电源装置提供 1.25V 的临界值检测器,还包括有效低电
平防抖动的手动复位输入。
CBM706R, CBM706S, and CBM706T 产品除监视电平的复位阀值外与上述产品功能一致,复位阀值
分别为 2.63V, 2.93V, 3.08 V。CBM706P 与 CBM706R 的复位阀值都是 2.63 V。唯一不同的是 CBM706P
具有自动高复位输出。
CBM708R/CBM708S/CBM708T 提供类似 CBM706R/ CBM706S/ CBM706T 的功能,唯一不同的
是不提供看门狗定时,除提供有效低电平复位输出外还提供有效高电平复位输出代替看门狗定时功能。
所有产品均采用 8 脚 MSOP 和 8 脚 SOP 封装。
为你推荐
  • 芯对话|赋能通信变革,创享无限互联2024-12-23 10:01
    通信行业现状通信领域正经历着迅猛的发展,深刻地影响着我们的生活。用户对高速稳定通信的需求日益增长,HFC数据传输、电话通信、视频调制以及无线基站传输等技术不断进步。然而,传统芯片在数据处理和传输方面遇到了挑战,时钟同步问题导致数据错误和效率低下,模拟输出频段窄、相位噪声高影响了信号质量,高能耗和低集成度增加了成本并延缓了开发进程,这些都成为了通信行业发展的障
  • 解决方案 | 直击痛点,电磁流量计性能提升之道2024-12-18 10:03
    总述:在工业自动化进程中,精确测量导电液体流量对众多行业至关重要。比如化工行业中,精确流量控制关乎化学反应进程与产品质量;钢铁行业的冷却系统,流量监测失误可致设备过热损坏;市政供水排水领域,流量测量误差影响水资源管理与成本核算;农业灌溉里,不准确的流量数据会造成水资源浪费或作物灌溉不足。电磁流量计基于法拉第电磁感应定律工作,在流量测量领域占据重要地位。当前,
  • 解决方案 | 链接无限可能,开启智能对讲机通信新纪元2024-12-11 14:32
    开篇总览随着智能家居、智能安防以及物联网(IoT)技术的飞速发展,对讲机已逐步从传统的通信工具转型转型为集视频通话、实时语音识别、门禁控制等多功能于一体的智能设备。为了满足用户对音频质量、信号稳定性、设备续航等多方面需求,OPA(运算放大器)和LDO(低压差线性稳压器)芯片在智能对讲机中的应用变得尤为关键。行业现状与背景智能对讲机市场的快速发展促使设备功能日
  • 行远自迩 笃行不怠 | 芯佰微电子2023慕尼黑华南电子展完美收官2024-12-09 17:01
    芯佰微于2023年10月30日至11月01日,为期3天的2023慕尼黑华南电子展在深圳国际会展中心圆满落幕。芯佰微专注于模拟电路,数模混合电路的设计和创新。目前在产产品已达11大系列,200余款型号,在信号链方案的各个功能节点规划了参数丰富的产品系列。本次展会重点推出公司新品高速ADCCBM16AD125,我司所在的1J29展位在本次展会中,现场人气十足,人
    131浏览量
  • 芯佰微电子(北京)有限公司获评专精特新企业!2024-12-09 17:01
    北京市2023年第三季度专精特新企业名单公示,芯佰微电子(北京)有限公司凭借自身卓越的创新和专业技术获评专精特新企业!专精特新定义为“专业化、精细化、特色化、新颖化”,入选的专精特新企业具有成长性好、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优等特点,是行业内的佼佼者。芯佰微电子成功入选专精特新企业,充分说明公司在专、精、特、新等方面的实力。
    151浏览量
  • 通信案例 | 与领先者同行!智能天线,信号满格新跃升2024-12-09 10:18
    在当今数字化与无线通信技术迅猛发展的时代背景下,智能天线系统在众多领域扮演着极为关键的角色。从5G移动通信网络的广泛铺设,到物联网(IoT)设备间的海量数据交互,再到卫星通信系统的精准信号传输,都对智能天线系统的性能提出了前所未有的严苛要求。智能天线系统需要在复杂多变的电磁环境中,精准地接收、处理并传输各种微弱且高速率的信号,以保障通信的高效性、稳定性与可靠
    1403浏览量
  • 【新品】CBMG774一款CMOS,低压,宽带宽,四路2:1多路复用器2024-12-06 01:07
    芯佰微最新推出的CBMG774是一种单芯片CMOS工艺器件,包括四个具有高阻抗输出的2:1多路复用器/解复用器。该工艺具有低功耗,高开关切换速度和低导通电阻等特性。当输入信号范围为0V至5V时,导通电阻变化通常小于0.5Ω。CBMG774的带宽大于200MHz;与低失真特性(通常为0.5%)相结合,使该器件广泛应用于切换USB
  • 【新品】CBMG726_732一款CMOS,16-32-Channel, 3.5 Ω,模拟多路复用器2024-12-06 01:07
    关键词:CMOS,单双电源供电,低导通电阻,低导通电阻平坦度,低功耗,双16通道和32通道模拟多路复用器CBMG726/CBMG732分别是单片互补金属氧化物半导体(CMOS)32通道和双16通道模拟多路复用器。CBMG732将32个输入(S1至S32)中的一个切换到公共输出D,如由5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定。CBMG726切换由4位
  • 【新品】CBMG706_707一款CMOS,8-16-Channel, 2.5 Ω,低压模拟多路复用器2024-12-06 01:07
    CBMG706和CBMG707是低压CMOS模拟多路复用器,分别包括16个单端通道和8个差分通道。CBMG706将16路输入(S1–S16)中的一个切换到公共输出D,由4位二进制地址线A0、A1、A2和A3确定。CBMG707将八路差分输入中的一个切换到由3位二进制地址线A0、A
  • CBM24AD99Q | 重塑生物电势测量,开启精准医疗新时代2024-12-05 09:47
    随着科技的飞速发展,生物医学领域对于精确高效的生物电势测量技术的需求日益迫切。脑电图(EEG)和心电图(ECG)等生物电势测量技术,在神经系统疾病诊断、心脏健康监测等方面扮演着举足轻重的角色。然而,传统的模数转换器(ADC)在处理生物电势信号时,常面临噪声干扰大、分辨率不足、功耗过高等挑战,从而限制了生物电势测量技术的进一步发展。芯佰微电子敏锐捕捉到这一市场
    1020浏览量
