企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
苏州卓显智能科技有限公司
致力于电子工业智能光学设备的研发、销售和技术服务;同时可为客户量身定制各类产品制造所需的外观、尺寸智能化检测解决方案;
50 内容数 1w 浏览量 2 粉丝
全自动光学影像测量仪
型号: ZEX-432
品牌: (卓显)
--- 产品参数 ---
  • 测量精度
  • 测量形成 400*300*200
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
r全自动光学影像仪
软件基本功能
  1. 3D OPTICS软件:该软件是我公司目前最高端软件;及核心算法经过国际权威机构的认证。
  2. 具有几何直接点取量测功能:组合元素量测,形位公差评定,坐标系设定,二维图形抄数导航等。
  3. 多功能报表导出;工件程序运行结束后:自动导出到EXCEL报表;可以导入指定的EXCEL报表、导入自定义报表。
  4. 自定义测量功能:1、有记录测量步骤;2、坐标定位自动测量功能;3、夹具定位自动测量功能等
  5. 软件基本功能: 1.公/英制转换;2.绝对/相对坐标转换;3.两点间的距离;4.两线间的平均距离;5.两点/多点求线;6.两圆心距离;7.三点求弧;8.度/度分秒转换;9.极坐标转换;6.两线间的夹角;11.点线间的距离;12.三点/多点求圆;13.圆线距离,14.量测工件无需调节摆正,软件提供座标摆正;15.调节CCD参数设定,提高自适应力;16.利用影像工具快速进行2D轮廓边界点扫描;17.自动抓取基本几何轮廓边界,直接拟合成线、圆、弧;18.提供直线度、圆度、平行度分析,进行有效之品质检验;19.去除毛边,以正确取得量测数据;20.量测工件图形化、数据化显示输出,转成WORD (.doc) 、EXCEL (.xls);21.直接输出.DXF格式,与AutoCAD、22.有各种距离组合、点组合、面组合、线组合等;各种图形距离计算设定功能;23、还有IUI尺寸标注功能等等。
软件的特殊功能
在线SPC功能
提供独立的、专业的 SPC 软件﹐进行测量数据的后续处理。
测量软件与 SPC 软件无缝连接﹐测量软件完成测量后自动将数据导入到 SPC 数据库﹐不需要人工再输入﹐所有的管制界限的设置全部在测量软件中完成﹐SPC 软件无需再设置﹐从而大大提高效率。SPC 提供制程用和分析用管制图。提供的管制图有:平均数全距管制图、平均数标准差管制图、中位数全距管制图、个别值与移动平均值管制图、直方图、cpk 推移图、规格标准差管制图、制程标准差管制图、标准差比较图、制程建议分析图等。对生成的图形可以利用八大判定规则进行判定。其图表及数据可打印及导入到 Excel 中。
地图导航功能
可将工件分成多个区域进行拍照,形成大地图,并能在地图上进行标注。下图为 PCB 全图 可在地图上进行标注,点击鼠标中键移到当前处。
轮廓扫描功能
轮廓扫描:只扫描指定的工件轮廓,不管是开轮廓还是闭轮廓都可以进行扫描。包括规则图 形如圆,弧,线,椭圆等可以扫描, 就是不规则的开云线和闭云线都可以进行扫描得到点数据。 这个功能在较大的工件要扫描工件轮廓时非常有用,通过CNC 机器能快速扫描得到工件的轮廓。 下图为轮廓扫描得到的结果:
影像复合测量(选配)
影像和探针坐标系统一合并,被测元素数据和图形实现完整统一
影像和探针程序可穿插在同一个程序的始终
软件可导入 DXF格式的CAD档
可以导入DXF数据,测量PCB板
CAD直接用于指导测量,并完成实际与理论的比对功能。
完整的尺寸、形位公差
严格遵循国际GD&T评价标准,具有ISO( 及GB国标等多种标准。
尺寸公差—距离、角度、直径、半径、宽度、锥角
形状公差--直线度、平面度、圆度、圆柱度、
位置公差—垂直度、倾斜度、平行度、对称度、同心度、同轴度、位置度(二维&三维)、点轮廓度
形位公差--曲线轮廓度、曲面轮廓度、圆跳动、全跳动
数据输出
输出PDF、Excel、TXT、尺寸标注图形报告、  等多种多样的报告
技术参数
型号
ZEX 432
量测范围(XYZ)
400X300X200
外观尺寸
700*1160*1668
重量
480KG
承重
25KG
导轨
三轴精密线性滑轨
传动方式
研磨级丝杆传动
平台/底座材质
高精度花岗岩00級(山东济南青)
机台XY 精度
(2.5+L/200)μm
XY 重複精度
3μm
光柵尺解析度
XYZ:0.0005mm(Renishaw)
運動控制
智能一体化控制(软体.键盘.摇杆)
馬達控制方式
三轴直流伺服电机驱动
鏡頭
高精度自动变倍镜头
CCD影像
工业级1/2高清彩色CCD
輪廓光
平行远心低光:LED白色近平行光
表面光
平行程控八区环形上灯+同轴光
量測軟體
3D OPTICS PRO增強版
使用環境
溫度22±3ºC, 濕度45-75%測量機室所在環境中無影響檢定的震動
電源
220V±10% 50/60Hz
质保期
12个月
为你推荐
