--- 产品参数 ---
- 采样率 65 Msps
--- 产品详情 ---
AD9235属于单芯片、12位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC)系列,采用3 V单电源供电,该系列均内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。AD9235采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在20/40/65 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9235的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9235采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)和32引脚芯片级封装(LFCSP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
特性
+3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
信噪比(SNR): 70 dBc(至Nyquist频率、65 MSPS)
无杂散动态范围(SFDR): 85 dBc(至Nyquist频率、65 MSPS)
低功耗:300 mW (65 MSPS)
片内基准电压源和SHA
差分输入、500 MHz带宽
微分非线性(DNL):±0.4 LSB
灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
数据格式:偏移二进制或二进制补码
时钟占空比稳定器
引脚排列可升级至AD9215、AD9236、AD9245
为你推荐
AD4112BCPZ 一款低功耗、低噪声24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-21 15:38
产品型号:AD4112BCPZ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃ 耗散功率:19.5 mW -
AD4111BCPZ 一款低功耗、低噪声24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-21 14:43
产品型号:AD4111BCPZ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃ 耗散功率:19.5 mW -
AD9114BCPZ 一款双通道、低功耗、8位数模转换器DAC2025-03-21 14:31
产品型号:AD9114BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:232 mW 采样率:125 Msps -
AD9117BCPZ 一款双通道、低功耗14位数模转换器DAC2025-03-21 14:19
产品型号:AD9117BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.232 W 采样率:125 Msps -
AD7356BRUZ 一款双通道、12位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 13:48
产品型号:AD7356BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:36 mW 采样率:5 Msps -
AD7324BRUZ 一款4通道、12位加号逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 11:43
产品型号:AD7324BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21 mW 采样率:1 Msps -
AD7357BCPZ 一款双通道、4.25MSPS、14位模数转换器ADC2025-03-21 11:35
产品型号:AD7357BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:36 mW 采样率:4.2 Msps -
AD7902BRQZ 一款双通道16位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-21 11:34
产品型号:AD7902BRQZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:12 mW 采样率:1 Msps -
AD7304BRUZ 一款四通道、8位串行输入数模转换器DAC2025-03-21 11:28
产品型号:AD7304BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1 Msps -
AD7302BRUZ 一款双通道8位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 11:23
产品型号:AD7302BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.7 W 采样率:833 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
