--- 产品参数 ---
- 极性 双向
- 反向截止电压 2.8V
- 最大钳位电压 15V
- 峰值脉冲电流 16A
- 封装: SOIC-8
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
功能
ESD 保护二极管
800 瓦峰值脉冲功率(tp = 8/20μs)
保护两个线对
低箝位电压
低漏电流
低电容(Cj=3.0 pF)
最多可保护两条双向 I/O 线路
IEC 61000-4-2 ±30kV 触点 ±30kV 空气
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC 61000-4-5(雷电) 40A (8/20μs)
应用
100/1000 以太网
集成磁性/RJ-45
连接器
LAN/WAN 设备
安全摄像机
工业控制
外围设备
笔记本电脑和台式电脑
“原理图和引脚配置
引脚 1、3 引脚 6、8
引脚 24 引脚 57
“机械数据
SOP8 封装
模塑化合物可燃性等级: UL 94V-0
为你推荐
IRFS3206TRRPBF 丝印FS32006 TO263-2 N沟道60V 210A MOS2025-04-03 16:50
产品型号:IRFS3206TRRPBF 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):60V 连续漏极电流(Id):210A 导通电阻(RDS(o:2.4mΩ@10V,75A -
G6K-2F-Y DC24 SMD,6.5x10mm 24V 双刀双掷 信号继电器2025-04-03 16:35
产品型号:G6K-2F-Y DC24 线圈电压:24V 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 最大切换电压:125V@AC;60V@DC 触点材料:银+镀金 -
DA14531-00000FX2 丝印531 FCGQFN-24 无线收发器芯片2025-04-03 14:57
产品型号:DA14531-00000FX2 收发器:2.4GHz 随机存取存储器:48KB -
D2F-01L-D3 100mA 30V 单刀双掷 侧旋转可调杆 行程开关2025-04-03 14:50
产品型号:D2F-01L-D3 电路结构:单刀双掷 按钮形状:侧旋转,可调杆 额定电流(DC):100mA 额定电压(DC):30V -
B0503S-1WR3 SIP 5V转3.3V 1W DC-DC隔离电源模块2025-04-03 14:44
产品型号:B0503S-1WR3 通道数:1 输出功率:1W 工作电压:4.5V~5.5V 转换效率:74% -
ADR4525BRZ-R7 丝印R4525B SOIC-8 2.5V电压基准芯片IC2025-04-03 14:37
产品型号:ADR4525BRZ 输出类型:固定 工作电压:3V~15V 输出电压:2.5V 输出电流:10mA -
SPS30 I2C UART 60mA 10μg/m3 PM2.5空气传感器2025-03-19 14:23
产品型号:SPS30 最高工作温度:+ 60 摄氏度 最低工作温度:- 10 摄氏度 输出电压:400 mV 至 3.37 V -
PA3493NL SMD 电感值656uH 1.25:1 23VµS 网口变压器2025-03-19 14:14
产品型号:PA3493NL 匝数比:1.25:1 电感值:656uH 工作温度:-40℃~+130℃ -
OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔离电源模块2025-03-19 14:06
产品型号:OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C 通道数:1 输出功率:5W 工作电压:7V~36V 转换效率:85.5% -
MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收发器2025-03-19 13:59
产品型号:MAX3485EESA+T 类型:收发器 驱动器数:1 接收器数:1 工作电压:3V~3.6V
