--- 产品参数 ---
- 收发器 2.4GHz
- 随机存取存储器 48KB
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
总体描述
DA14531 是一款超低功耗片上系统(SoC),集成了 2.4GHz 收发器以及带有 48KB 随机存取存储器(RAM)的 Arm® Cortex-M0 + 微控制器,还有 32KB 一次性可编程(OTP)存储器。它可作为独立应用处理器,或作为系统中的一个模块。
该无线收发器、基带处理器以及经过认证的蓝牙 ® 低功耗协议栈,完全符合蓝牙 ® 低功耗 5.1 标准。
DA14531 具有专门用于链路层实现的蓝牙硬件,以及用于增强连接能力的接口控制器。
蓝牙低功耗固件包括链路层协议、安全管理器(SM)、属性协议(ATT)、通用属性配置文件(GATT)和通用访问配置文件(GAP)。支持蓝牙特别兴趣小组(SIG)发布的所有配置文件以及自定义配置文件。
DA14531 - 01 针对仅外设应用进行了优化,与 DA14531 - 00 相比,为典型的蓝牙低功耗应用提供了约 25% 的额外 RAM,且引脚对引脚兼容。
该器件适用于一次性用品、无线传感器节点、信标、接近标签和追踪器、智能人机接口设备(手写笔、键盘、鼠标和触摸板)、玩具以及医疗和工业应用。
关键特性
- 兼容性:与蓝牙 ®v5.1、ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)、FCC CFR47 第 15 部分(美国)以及 ARIB STD - T66(日本)兼容。
- 蓝牙低功耗连接支持:支持多达三个蓝牙 ® 低功耗连接。
- 典型冷启动时间:从冷启动到无线电激活需 35 毫秒。
- 处理能力
- 16MHz 32 位 Arm® Cortex-M0+,带有串行线调试(SWD)接口。
- EEMBC IoTMark - BLE® 评分为 18300。
- 专用链路层和 AES - 128 加密处理器。
- 基于软件的真随机数发生器(TRNG)。
- 存储器
- 32KB 一次性可编程(OTP)存储器。
- 48KB 可保留系统 RAM。
- 144KB 只读存储器(ROM)。
- 电源管理
- 集成降压 / 升压 DC-DC 转换器:降压模式下,1.8V ≤ VBAT_HIGH ≤ 3.6V;升压模式下,1.1V ≤ VBAT_LOW ≤ 1.65V。
- 无时钟休眠模式:降压模式下为 270nA,升压模式下为 240nA。
- 内置芯片温度传感器,用于温度监测。
- 时钟
- 32MHz 晶体振荡器和 32MHz RC 振荡器。
- 32kHz 晶体振荡器和 32/512kHz RC 振荡器。
- 15kHz RCX 可替代晶体振荡器。
- 可编程复位电路:2 个具有捕获和脉宽调制(PWM)功能的通用定时器。
- 数字接口
- 通用输入输出(GPIO):6 引脚(WLCSP17 封装)、12 引脚(FCGQFN24 封装)。
- 2 个通用异步收发传输器(UART),其中一个带流量控制。
- 最高 32MHz 的 SPI 主 / 从接口(主模式)。
- 100kHz 和 400kHz 的 I2C 总线。
- 三轴正交解码器。
- 键盘控制器。
- 模拟接口:4 通道 10 位模数转换器(ADC)。
- 无线电收发器
- 完全集成的 2.4GHz CMOS 收发器。
- 单极天线。
- 发射电流 3.5mA,接收电流 2.2mA(系统电流,DC-DC 供电,VBAT_HIGH = 3V,0dBm)。
- 发射输出功率可编程,范围为 - 19.5dBm 至 + 2.5dBm。
- 接收灵敏度为 - 94dBm 。
为你推荐
IRFS3206TRRPBF 丝印FS32006 TO263-2 N沟道60V 210A MOS2025-04-03 16:50
产品型号:IRFS3206TRRPBF 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):60V 连续漏极电流(Id):210A 导通电阻(RDS(o:2.4mΩ@10V,75A -
G6K-2F-Y DC24 SMD,6.5x10mm 24V 双刀双掷 信号继电器2025-04-03 16:35
产品型号:G6K-2F-Y DC24 线圈电压:24V 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 最大切换电压:125V@AC;60V@DC 触点材料:银+镀金 -
DA14531-00000FX2 丝印531 FCGQFN-24 无线收发器芯片2025-04-03 14:57
产品型号:DA14531-00000FX2 收发器:2.4GHz 随机存取存储器:48KB -
D2F-01L-D3 100mA 30V 单刀双掷 侧旋转可调杆 行程开关2025-04-03 14:50
产品型号:D2F-01L-D3 电路结构:单刀双掷 按钮形状:侧旋转,可调杆 额定电流(DC):100mA 额定电压(DC):30V -
B0503S-1WR3 SIP 5V转3.3V 1W DC-DC隔离电源模块2025-04-03 14:44
产品型号:B0503S-1WR3 通道数:1 输出功率:1W 工作电压:4.5V~5.5V 转换效率:74% -
ADR4525BRZ-R7 丝印R4525B SOIC-8 2.5V电压基准芯片IC2025-04-03 14:37
产品型号:ADR4525BRZ 输出类型:固定 工作电压:3V~15V 输出电压:2.5V 输出电流:10mA -
SPS30 I2C UART 60mA 10μg/m3 PM2.5空气传感器2025-03-19 14:23
产品型号:SPS30 最高工作温度:+ 60 摄氏度 最低工作温度:- 10 摄氏度 输出电压:400 mV 至 3.37 V -
PA3493NL SMD 电感值656uH 1.25:1 23VµS 网口变压器2025-03-19 14:14
产品型号:PA3493NL 匝数比:1.25:1 电感值:656uH 工作温度:-40℃~+130℃ -
OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔离电源模块2025-03-19 14:06
产品型号:OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C 通道数:1 输出功率:5W 工作电压:7V~36V 转换效率:85.5% -
MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收发器2025-03-19 13:59
产品型号:MAX3485EESA+T 类型:收发器 驱动器数:1 接收器数:1 工作电压:3V~3.6V
