--- 产品参数 ---
- 采样率 40 Msps
--- 产品详情 ---
LTC®2293 / LTC2292 / LTC2291 是 12 位 65Msps / 40Msps / 25Msps、低功率、双通道 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2293 / LTC2292 / LTC2291 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括 71.3dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围 SFDR (对于处在奈奎斯特频率的信号)。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±0.3LSB INL (典型值)、±0.15LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为0.25LSBRMS.
单 3V 电源可实现低功率操作。一个单独的输出电源使输出能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。一个任选的多路复用器允许两个通道共用一根数字输出总线。
一个单端 CLK 输入负责控制转换器操作。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
特性
集成化双通道 12 位 ADC
采样速率:65Msps / 40Msps / 25Msps
单 3V 电源 (2.7V 至 3.4V)
低功率:400mW / 235mW / 150mW
71.3 dB SNR
90dB SFDR
110dB 通道隔离度 (在 100MHz)
多路复用或单独的数据总线
灵活的输入:1VP-P至2VP-P范围
575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
时钟占空比稳定器
停机和打盹模式
引脚兼容型系列
105Msps:LTC2282 (12 位)、LTC2284 (14 位)
80Msps:LTC2294 (12 位)、LTC2299 (14 位)
65Msps:LTC2293 (12 位)、LTC2298 (14 位)
40Msps:LTC2292 (12 位)、LTC2297 (14 位)
25Msps:LTC2291 (12 位)、LTC2296 (14 位)
10Msps:LTC2290 (12 位)、LTC2295 (14 位)
64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
应用
无线和有线宽带通信
成像系统
频谱分析
便携式仪表
相关型号器件:
LTC2205IUK-14#PBF
LTC2250IUH#PBF
LTC2251IUH#PBF
LTC2252IUH#PBF
LTC2253IUH#PBF
LTC2251IUH#PBF
LTC2254IUH#PBF
LTC2255IUH#PBF
LTC2228IUH#PBF
LTC2228CUH#PBF
LTC2227CUH#PBF
LTC2225IUH#PBF
LTC2225CUH#PBF
LTC2224IUK#PBF
LTC2223IUK#PBF
LTC2222IUK#PBF
LTC2221IUP#PBF
LTC2220IUP#PBF
LTC2207IUK-14#PBF
LTC2206IUK-14#PBF
LTC2294IUP#PBF
LTC2296IUP#PBF
LTC2295IUP#PBF
LTC2294IUP#PBF
LTC2293IUP#PBF
LTC2292IUP#PBF
为你推荐
AD7691BCPZRL7 一款18位电荷再分配逐次逼近型模数转换器 (ADC)2025-02-25 16:47
产品型号:AD7691BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:10.6 mW 采样率:250 ksps -
AD7265BCPZ 一款双通道、12位、高速低功耗模数转换器ADC2025-02-25 16:29
产品型号:AD7265BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:21 W 采样率:1 Msps -
AD4695BCPZ 一款16位、16通道、500kSPS模数转换器 (ADC)2025-02-25 16:21
产品型号:AD4695BCPZ 工作温度:-40°C ~ 125°C 采样率:500kSPS -
AD7195BCPZ 一款4.8kHz、超低噪声24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-02-25 16:09
产品型号:AD7195BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:35.5 mW 采样率:4.8 KSPS -
AD7660ASTZ 一款16位、100kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 16:04
产品型号:AD7660ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21 mW 采样率:100 ksps -
AD7666ASTZ 一款16位、500kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 16:00
产品型号:AD7666ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:81 mW 采样率:500 ksps -
AD7664ASTZ 一款16位、570kSPS电荷再分配SAR 模数转换器ADC2025-02-25 15:55
产品型号:AD7664ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW 采样率:570 ksps -
AD7663ASTZ 一款双极性16位、250kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 15:48
产品型号:AD7663ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:35 mW 采样率:250 ksps -
AD7710ARZ 一款CMOS、24位信号调理模数转换器ADC2025-02-25 15:44
产品型号:AD7710ARZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:4.25 mW 采样率:45.5 SPS -
AD7747ARUZ 一款带有温度传感器的24位电容数字转换器2025-02-25 15:38
产品型号:AD7747ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:4.25 mW 采样率:45.5 SPS
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
