--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃ (TA)
--- 产品详情 ---
描述 LTC®1735-1 是一款专为 CPU 电源而优化的同步降压型开关稳压控制器。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。 工作频率 (可同步至高达 500kHz) 由一个外部电容器来设定,因而在优化效率时具有更大的灵活性。输出电压由一个电源良好窗口比较器来监控,当输出位于其编程值的 7.5% 以内时,该窗口比较器发出指示信号,这符合 Intel 移动式 CPU 规范要求。 保护功能包括内部折返电流限制、输出过压放电保护以及任选的短路停机。软启动由一个能够用于按正确顺序供电的外部电容器提供。工作电流水平可通过一个外部电流检测电阻器由用户设置。宽输入电源范围允许该器件采用 3.5V 至 30V (最大值为 36V) 的电压工作。 可通过引脚使其失效的突发模式 (Burst Mode®) 操作可在低负载电流条件下实现高效率,而 99% 的占空比则提供了低压差操作。
特性 • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动 • 可设置 / 可同步固定频率 • VOUT 范围:0.8V 至 7V • 宽 VIN 范围:3.5V 至 36V 工作 • 非常低压差操作:99% 占空比 • OPTI-LOOP™ 补偿可较大限度减小 COUT • ±1% 输出电压准确度 • 电源良好输出电压监视器 • 内部电流折返 • 输出过压放电保护 • 具失效选项的闭锁短路停机定时器 • 任选的可编程软启动 • 远端输出电压采样 • 逻辑控制的微功率停机:IQ < 25μA • 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装和 SO 封装
相关型号器件:
LTC1741IFW#PBF
LTC1742IFW#PBF
LTC1743IFW#PBF
LTC1740IG#PBF
LTC1736IG#PBF
LTC1735IS-1#PBF
LTC2205IUK-14#PBF
LTC2250IUH#PBF
LTC2251IUH#PBF
LTC2252IUH#PBF
LTC2253IUH#PBF
LTC2251IUH#PBF
LTC2254IUH#PBF
LTC2255IUH#PBF
LTC2228IUH#PBF
LTC2228CUH#PBF
LTC2227CUH#PBF
LTC2225IUH#PBF
LTC2225CUH#PBF
LTC2224IUK#PBF
LTC2223IUK#PBF
LTC2222IUK#PBF
LTC2221IUP#PBF
LTC2220IUP#PBF
LTC2207IUK-14#PBF
LTC2206IUK-14#PBF
LTC2294IUP#PBF
LTC2296IUP#PBF
LTC2295IUP#PBF
LTC2294IUP#PBF
LTC2293IUP#PBF
LTC2292IUP#PBF
为你推荐
HCPL-2200 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2024-12-31 16:14
产品型号:HCPL-2200 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-576K 一款密封型光电耦合器,交流/直流到逻辑接口2024-12-31 15:50
产品型号:HCPL-576K 工作温度:-55℃ ~ +125℃ -
HCPL-073L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2024-12-31 15:43
产品型号:HCPL-073L 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率(Max):135 mW -
HCPL-7721 一款40ns 传播延迟 CMOS 光电耦合器2024-12-31 15:18
产品型号:HCPL-7721 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-091J 一款高速性能数字隔离器2024-12-31 15:08
产品型号:HCPL-091J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6231 一款密封型、低If、宽Vcc、逻辑门光电耦合器2024-12-31 15:04
产品型号:HCPL-6231 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-4661 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2024-12-31 15:00
产品型号:HCPL-4661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-5151 一款0.5A 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2024-12-31 14:53
产品型号:HCPL-5151 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):295 mW -
HCPL-675K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2024-12-31 14:37
产品型号:HCPL-675K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ RoHS标准:RoHS Compliant -
HCPL-9031 一款高速性能数字接口隔离器2024-12-31 14:29
产品型号:HCPL-9031 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
