--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 150 mW
--- 产品详情 ---
采用 8-pin DIP 封装供货,HCPL-7721 光电耦合器使用最新的 CMOS 芯片技术极低功耗下的卓越性能,只需 2 个旁路电容即可达到 CMOS 的兼容性。HCPL-7721 的基本构建块为 CMOS LED 驱动芯片、高速 LED 和 CMOS 检测芯片,CMOS 逻辑输入信号控制提供 LED 电流的 LED 驱动芯片,检测器芯片结合集成光二极管、高速跨阻放大器和带有输出驱动的电压比较器。
特性
·兼容 5V CMOS 逻辑
·高速 25MBd
·40ns 最高传播延迟
·20ns 最高传播延迟变化
·最低 10kV/µs 共模抑制 (CMR) 能力
·-40°C 到 85°C工作温度范围
·安全规范认证:
- UL1577 3,750V/1min
- CSA 器件允收 Notice#5.
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630Vpeak (选择 060)
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-2631 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-03 10:56
产品型号:HCPL-2631 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-050L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2025-01-03 10:46
产品型号:HCPL-050L 工作温度:0 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 10:42
产品型号:HCPL-0730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:2500 Vrms -
HCPL-2231 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:33
产品型号:HCPL-2231 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-0601 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 10:29
产品型号:HCPL-0601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-03 10:18
产品型号:HCPL-0710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-902J 一款高速性能数字隔离器2025-01-03 10:12
产品型号:HCPL-902J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-553K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-03 10:07
产品型号:HCPL-553K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
