企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳集源科技有限公司
集源科技是一家二手测试仪器供应商
115 内容数 6.6k 浏览量 2 粉丝
ESS-6008半导体静电放电模拟器
型号: ESS-6008
--- 产品参数 ---
  • 品牌 NOISEKEN
  • 产地 日本
  • 输出电压 10~8000±10%(ESS-6008) 1V步进
  • 放电次数 1~99次/连续
  • 保修 12个月
  • 发票 普通发票
--- 产品详情 ---
ESS-6008 半导体器件静电放电模拟器特点
模拟器小输出电压可达±10V,1V步进设定,较适合用于敏感元件的评价和破坏试验。
模拟器通过简易放电板,使用IC放电夹可直接对被试品进行放电,也可使用半自动精密型探针台,半自动化的对被试品进行定量的放电
该模拟器可模拟人体放电(HBM)和机械放电(MM)
模拟器能在端口间正确地施加相对应标准波形
通过检测主端口,可确认放电后被试品的特性变化
     用选件可设定高速上升时间。(选件)
     可对于各种间距针脚进行测试
     进行机械模式试验时使用半自动精密型探针台可做更小间距的元器件脚针之间的测试
ESS-6008半导体器件静电放电模拟器规格:
项目
功能/性能
输出电压
输出极性
正或负
重复周期
0.3~99s±10%    到10s为止0.1s步进 10s以后1s步进
放电次数
1~99次/连续
外部触发输入
大±15V,BNC接口
通过TTL下降时间来控制(100us以上的LOW或者端口间短路)
触发输出
输出阻抗50Ω,TTL高脉冲5ms,BNC接头
ITERLOCK
端口台、端口间开路时停止试验(出货时标配短路棒)
驱动电源
AC100~240V±10%  50Hz/60Hz
功耗
25VA
使用温度范围
15~35℃
保管温度范围
-10~50℃
使用湿度范围
25~75%RH(不结霜)
保管湿度方位
0~85%RH(不结霜)
尺寸
(W)340×(H)×199×(D)300mm(不含突起部分)
重量
约6kg
ESS-6008半导体器件静电放电模拟器附件:
商品名称
数量
人体模型(HBM)放电探针(型号 01-00054A)
1个
机械模型(MM)放电探针(型号 01-00055A)
1个
电源线
1根
操作说明书
1份
对于半导体试验推荐配置:
名称
型号
半导体器件静电放电模拟器
ESS-6008
半导体放电主机
2.54mm pitch型放电夹
08-00013A
夹持端口和放电的夹子                  (选件)
简易型探针台
18-00075A
放置或固定半导体的装置                (选件)
半自动精密型探针台
18-00076A
半自动化试验使用的探针台              (选件)
波形调整用卡4张
06-00064A
改变波形上升时间和周期的卡           (选件)
机械模式(MM)探针 01-00055A
项目
规格
使用温度/湿度范围
15~35℃/25~75%RH(不结霜)
尺寸/重量
(W)50×(H)242×(D)54mm(不含突起部分)/约760g
CR
C:200pF±10%,R:0Ω
短路时输出波形:
电压
*次峰值电流
lp 1
第二次峰值电流
lp 2
周期
振铃波
Irs
100V
1.75A±10%
Min : 67% of Ip 1     Min : 66ns
Max : 90% of Ip 2    Max : 90ns
≤30% of Ip 1
200V
Min : 3.5A -10%
Max.: 3.8s
400V
7.0A±10%
800V
14A±10%
500Ω负载时输出波形(500Ω±1%)
电压
峰值电流
100ns时的电流
200ns时的电流
lpr
l100nx
I 200ns
100V
200V
400V
Min : 0.85A
Max : 1.1745A
0.29A±10%
Min : 35% of 100ns
Max : 45% of 100ns
800V
* 输出电压根据主机(ESS-6008)而定
  • 输出波形
ESS-6008输出波形
                     HMB探针
人体模式(HBM)探针 01-00054A
项目
规格
使用温度/湿度范围
尺寸/重量
(W)50×(H)(242)×(D)54mm(不含突起部分)/约760g
CR
C:100pF±10%,R:1,5kΩ±1%
短路时输出波形:
电压
峰值电流
lps
上升时间
Trs
下降时间
Tds
振铃波
Irs
250V
0.17A±10%
Min:2ns               Min;1.3ns
Max : 10ns            Max : 1.7nx
<15% of Ips
500V
0.33A±10%
1000V
0.67A±10%
2000V
1.33A±10%
4000V
2.67A±10%
8000V
5.33A±10%
电压
峰值电流
Ipr
lpr/lps
上升时间
Trs
下降时间Tdr
Tds
振铃波
Irs
250V
500V
min:60% of Ips
max:0.25A-25%
≥63%
5~25ns
200ns±40ns
≤15%
1000V
min:60% of Ips
max:0.5A-25%
≥63%
5~25ns
200ns±40ns
≤15%
2000V
min:60% of Ips
max:1.0A-25%
≥63%
5~25ns
200ns±40ns
≤15%
4000V
min:60% of Ips
max:2.0A-25%
≥63%
5~25ns
200ns±40ns
≤15%
8000V
  • 输出波形
辰仪科技
                   MM探针
为你推荐
  • FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
    产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议
  • Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
    产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国
  • HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
    产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国
  • CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
    产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月
  • Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
    产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月
  • Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
    产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票
  • Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
    产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票
  • Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
    产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票
  • TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
    产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月
  • BP190示波表电池2024-12-18 14:53
    产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
