--- 产品参数 ---
- 品牌 NOISEKEN
- 产地 日本
- 输出电压 0.20 kV~30.0 kV
- 静电施加模式 接触放电 / 空气放电
- 保修 12个月
- 发票 普通发票
--- 产品详情 ---
ESS-B3011A新能源汽车测试静电放电模拟器规格:
项 目 | 功能/规格 |
输出极性 | 正 / 负 |
输出电压 | 0.20kV~30.0kV±5%(30.5kVmax) ~10.0kV : 0.01kV步长 ~30.0kV : 0.1kV 步长 |
重复周期 | 0.05s~99.9s±10% / 手动 步进值: 0.05s (0.05~10.0s), 0.10s (10.0~99.9s) |
放电次数 | 1~60,000 次, 1次步进的设定,或者连续 |
静电施加模式 | 接触放电 / 空气放电 |
辐射等级模式 | 通常模式 (NORMAL)/ 特别模式 (EXTRA) |
触发模式 | 放电***触发 / 本体触发 / 遥控触发/外部触发 |
操作面板 | 显示:彩色液晶/操作:按键(部分是照光式) |
放电***架 | 标准配置放电***GT-30R用的***架 |
辐射模式切换 | 原有的Extra / Normal切换功能 |
放电检查功能 | 空气放电模式上的放电检查功能 |
试验前点检功能 | 根据用户操作的试验前点检功能(不是校准) 检查1: 高压电源输出的点检 检查2: 绝缘耐压的点检 检查3: 放电继电器动作的点检 |
CR和放电盒的检查 | 根据CR值、 放电盒识别功能、 防止安装失误(有标记) |
IEC标准试验模式 | 接触放电模式 : 2.0kV,4.0kV,6.0kV,8.0kV 设定 空气放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV,15.0kV 设定 |
手动试验模式 | 接触 / 空气放电模式,0.2kV~30.0kV任意设定 扫描功能,具有 99组记忆量 |
自动化试验模式 | 手动模式单元连续运作. 每一个程序最大支持30级、可以存储20个程序 |
警示灯 | 主机输出电压时:点亮 开始静电放电时:闪烁 |
储能电容/ 电阻 | 50pF±10%、330Ω±10%(内置在放电***GT-30R内的CR组件上) |
本体充电电阻 | 10MΩ(与放电***43Ω搭配时为 53MΩ)* |
AUX 接口 | D-SUB15针 母头连接器 (警示灯、消电装置的连接、外部联锁输入、外部触发输入端子) |
光通信接口 | PC通信用光纤连接器(串行接口) |
驱动电源 / 消费电力 | AC100V -AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA |
外形尺寸 | 本体:(W)392mm×(H)312mm×(D)295.3mm(含放电***支座) 放电***:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
重量 | 本体 : 大约 7.5kg 放电*** : 800g (不含电缆和插头) |
为你推荐
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年 -
N9912系列电池2024-12-18 09:41
产品型号:N9912A 品牌:国产 电压:10.8V 容量:5200mAH 重量:308g 保修:12个月 -
S331D系列电池633-272024-12-18 09:38
产品型号:633-27 品牌:国产 保修:12个月 容量:2100mAH 电压:10.8V 重量:353g -
SM204频谱仪电池2024-12-18 09:36
产品型号:SM204 品牌:国产 保修:12个月 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g
