--- 产品参数 ---
- 品牌 R&S
- 产地 美国
- 频率 9 kHz 至1.1 GHz或3.2 GHz
- 电平典型值 >+17 dBm
- 保修 12个月
- 发票 普通发票
--- 产品详情 ---
基本装置 | ||
频率 | ||
频率范围 | R&S®SMC-B101频率选件 | 9 kHz到1.1 GHz |
R&S®SMC-B103频率选件 | 9 kHz到3.2 GHz | |
设定时间 | SCPI 模式 | <5 ms |
电平 | ||
输出功率Max | f = 200 kHz 到 3.2 GHz | >+13 dBm |
f ≥ 500 kHz | 典型值: >+17 dBm(在超量程模式下) | |
电平不确定度 | f = 200 kHz 到 3.2 GHz ALC ON,AUTO模式,T = 18˚C到33˚C | <0.9 dB |
反向功率Max | f = 1 MHz到1 GHz f = 1 GHz到2 GHz f = 2 GHz到3.2 GHz | 50 W/50 V 25 W/50 V 10 W/50 V |
频谱纯度 | ||
非谐波 | 载波偏置 > 10 kHz,f ≤1600 MHz | <–60 dBc(典型值:–72 dBc) |
SSB 相位噪声 | f=1 GHz 载波偏置 =20 kHz 1 Hz测量带宽 | <–105 dBc(典型值:–111 dBc) |
宽带噪声 | f > 1 MHz,电平> 5 dBm 载波偏置 > 10 MHz 1 Hz测量带宽 | <–138 dBc(典型值:–148 dBc) |
所支持的调制模式 | ||
AM | 标准 | |
AM 调制深度 | 0 %到100 % | |
FM/ΦM | 标准 | |
FM频率偏移Max | f>1.6 GHz | 4 MHz |
ϕM相位偏移Max | f>1.6 GHz | 40 rad |
脉冲 | 标准 | |
上升 /下降时间 | <500 ns(典型值:100 ns) | |
脉冲宽度Min | 内置脉冲信号发生器 | 1 μs |
通 /断比 | >80 dB | |
接口 | ||
远程控制 | IEC/IEEE总线(带有R&S®SMC-K4 选件) 以太网( TCP/IP) USB | |
外围设备 | USB |
为你推荐
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年 -
N9912系列电池2024-12-18 09:41
产品型号:N9912A 品牌:国产 电压:10.8V 容量:5200mAH 重量:308g 保修:12个月 -
S331D系列电池633-272024-12-18 09:38
产品型号:633-27 品牌:国产 保修:12个月 容量:2100mAH 电压:10.8V 重量:353g -
SM204频谱仪电池2024-12-18 09:36
产品型号:SM204 品牌:国产 保修:12个月 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g
