--- 产品参数 ---
- 品牌 AP
- 频率精度 3 ppm,DAC
- 最大幅度(平衡) 26.66 Vrms
- 幅度精度 ±0.03 dB
- 保修 12个月
--- 产品详情 ---
发生器性能
正弦频率范围
0.001 Hz至80 kHz,DAC
5 Hz至204 kHz,模拟
频率精度
3 ppm,DAC
30 ppm, Analog (Precision Tune)
IMD测试信号
SMPTE,MOD,DFD,DIM
最大幅度(平衡)
26.66 Vrms
幅度精度
±0.03 dB
平坦度(5 Hz-20 kHz)
±0.008 dB
剩余THD + N(22 kHz BW)
-117 dB +
1.0μV通常<-120 dB(1 kHz,2.0 V)
模拟输出配置
不平衡,均衡(differential & single-ended),CMTST
数字输出采样率
27 kS / s至200 kS / s
27 kS / s至108 kS / s光学
杜比/ dts发生器
是(编码文件)
分析仪性能
最大额定输入电压
230 Vpk
最大带宽
> 1 MHz
IMD测量能力
SMPTE,MOD,DFD,DIM
幅度精度(1 kHz)
±0.03 dB
幅度平坦度(10 Hz-20 kHz)
±0.008 dB
残留输入噪声(22 kHz BW)
= 1.0μV
-117 dB +
单个谐波分析仪
H2-H10
最大FFT长度
1248K点
直流电压测量
是
系统要求
•具有2千兆赫或更快的多核处理器(2个或更多核心)的PC
注:英特尔凌动双核处理器没有足够的性能来运行APX软件。
•2 GB或更多RAM(4 GB或以上推荐Windows 7/8)。
•微软Windows 7、Windows 8或Windows 10(每种情况下32 -或64位)。
为你推荐
FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议 -
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
