--- 产品参数 ---
- 型号 HPS
--- 产品详情 ---
一、产品概述
HPS拉绳式位移传感器,将机械位移量转换成可计量的、成线性比例的电信号。被测物体产生位移时,拉动与其相连接的钢绳,钢绳带动传感器传动机构和传感元件同步转动;当位移反向移动时,传感器内部的回旋装置将自动收回绳索,并在绳索伸收过程中保持其张力不变,从而输出一个与绳索移动量成正比例的电信号。传感器钢绳排线方式采用自动均匀排线、保证具有较高独立线性精度和教场的传感器使用寿命。
二、技术指标
量测行程(mm):250、500、1000
输出信号模式:电阻变化
线性度:±0.3%F·S(标准);±0.1%F·S(精密)
重复性:±0.02%F·S
解析:无穷小
线径规格:0.6mm SUS304,复塑钢绳,拉断力16kg
传感器:线绕混合电位器
拉力:<600G
最大往复速度:500mm/sec.
重量:≤600g
电气特性
输入电阻值:5K ohm±10%F·S(标准),±5%F·S(精密)
功率:1W at 70℃(量程500mm),2W at 70℃(量程1000mm)
输入电压:30V(AC/DC)max,常用5~10Vac/dc
使用环境
操作温度:0℃~+70℃
存储温度:-20℃~+80℃
震动:10Hz to 2000Hz,10g
保护等级:IP50
为你推荐
国科ZWX轴承油位信号器2024-12-19 09:50
产品型号:ZWX 产品名称:轴承油位信号器 品牌:国科 型号:ZWX 产地:国产 包装:盒装 -
国科ZUF磁致伸缩位移传感器2024-12-19 09:37
产品型号:ZUF 产品名称:位移传感器 品牌:国科 型号:ZUF 产地:国产 包装:盒装 -
国科ZBQF自保持电动球阀2024-12-19 09:30
产品型号:ZBQF 产品名称:自保持电动球阀 品牌:国科 型号:ZBQF 产地:国产 包装:盒装 -
国科ZAJD自保持电动蝶阀2024-12-19 09:24
产品型号:ZAJD 产品名称:自保持电动蝶阀 品牌:国科 型号:ZAJD 产地:国产 包装:盒装 -
国科YYTE液位变送控制器2024-12-19 09:21
产品型号:YYTE 产品名称:液位变送控制器 品牌:国科 型号:YYTE 产地:国产 包装:盒装 -
国科JLK型导叶位置开关2024-12-18 15:31
产品型号:JLK 型号:JLK -
国科JLC主令控制器2024-12-18 15:29
产品型号:JLC 型号:JLC -
国科HPS拉绳式位移传感器2024-12-18 15:27
产品型号:HPS 型号:HPS -
国科GK-MQ1700一体式超声波明渠流量计2024-12-18 15:23
产品型号:GK-MQ1700 型号:GK-MQ1700 -
国科GK-MQ1700超声波明渠流量计2024-12-18 15:20
什么是压力传感器?压力传感器厂家公司推荐2024-12-02 15:19
水电站泄洪预警广播系统架构及应用案例2024-11-13 15:04
什么是小水电集约化管理?小水电集约化管理实现的价值2024-11-12 14:26
什么是流量计?流量计的种类有哪些?2024-11-07 14:53
水位雨量监测设备生产厂家推荐,水位雨量在线监测系统介绍2024-10-21 10:49
水电站技术供水系统简介,国科DLS/ZLSH系列自动滤水器2024-10-11 14:08
国科GK4500多路温度巡检仪介绍,温度巡检仪生产厂家推荐2024-10-09 11:54
什么是温度巡检仪?国科GK4500智能温度巡检仪的优势分析2024-09-24 10:15
水位雨量在线监测系统概述及应用介绍2024-09-09 11:09
水电站下泄生态流量在线监测系统功能概述2024-08-16 09:43
绿色小水电远程集控运维系统概述及应用价值2024-11-12 14:19
水电厂集水井排水泵自动化控制系统概述2024-11-06 10:09
小型水库雨水情自动测报系统解决方案介绍2024-10-29 10:15
水轮发电机油压自动化控制系统解决方案概述2024-10-22 15:19
城市道路积水监测预警系统解决方案介绍2024-10-12 10:22
水电站/水库泄洪预警广播系统概述及运用2024-07-22 14:39
防汛泄洪广播预警系统解决方案概述2024-07-02 11:23
水电站机组振动摆度在线监测系统解决方案介绍2024-06-20 10:20
水电站关键螺栓在线监测预警系统解决方案2024-06-19 10:34
水电站闸门远程控制系统建设方案概述2024-05-22 14:22
