--- 产品参数 ---
- 单位 台
- 数量 10
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨ZN-Z51网分校准件8.5G
罗德与施瓦茨ZN-Z51自动校准单元ZN-Z51电子校准件
ZN-Z51的总频率范围为 100kHz 至 8.5GHz
连接器为 3.5mm,母头。这是 2 个端口,但重新连接后,还支持 R&S?ZNBT 和 R&S?ZNB+开关矩阵系统的多端口校准。R&S?ZN-Z51 型号的频率范围高达 8.5 GHz,允许单独配置每个端口:标准版本是 3.5mm(f) 和 N(f) 型端口,但可以通过选件单独订购每个端口如 3.5mm(f 或 m)、N(f 或 m)、7/16(f 或 m)或 4.3-10。
产品数据适用于以下条件:
在环境温度下储存 3 小时,然后进行 30 分钟的预热操作
满足指定的环境条件
遵循推荐的校准间隔
执行所有内部自动调整(如果适用)
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S ZN-Z55自动校准装置ZN-Z55网分校准件2024-12-23 10:20
产品型号:ZN-Z55 型号:ZN-Z55 -
罗德与施瓦茨ZNLE14矢量网络分析仪2024-12-23 10:17
产品型号:ZNLE14 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨ZN-Z54自动校准装置ZN-Z54网分校准件2024-12-20 10:13
产品型号:ZN-Z54 单位:台 数量 :10 -
罗德与施瓦茨NRP-Z85功率探头NRP-Z85宽带功率传感器2024-12-20 10:08
产品型号:NRP-Z85 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨射频传感器NRP-Z81宽带功率探头2024-12-19 10:39
产品型号:NRP-Z81 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨ZN-Z51网分校准件8.5G2024-12-19 10:37
产品型号:ZN-Z51 单位:台 数量:10 -
德国罗德与施瓦茨R&S NRP-ZKU USB接口电缆2024-12-18 10:16
产品型号:NRP-ZKU 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨NRP50SN功率传感器2024-12-18 10:13
产品型号:NRP50SN 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨R&S HMC8041直流电源2024-12-17 10:04
产品型号:HMC8041 型号:HMC8041 -
罗德与施瓦茨NRP40S功率探头50MHz-40GHz射频传感器2024-12-17 10:00
产品型号:NRP40S 单位:台 数量:10
