--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LTM®8023 是一款完整的 2A、DC/DC 降压型电源。封装中包括了开关控制器、功率开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8023 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围和 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8023 采用了耐热增强型的紧凑和扁平的模压焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8023 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。 特性
完整的降压开关模式电源
宽输入电压范围:3.6V 至 36V
2A 输出电流
0.8V 至 10V 输出电压
可选的开关频率:200kHz 至 2.4MHz
电流模式控制
可编程软起动
符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 的涂层
纤巧、扁平的表面贴装型 LGA (9mm x 11.25mm x 2.82mm) 和 BGA (9mm x 11.25mm x 3.42mm) 封装
Applications
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
为你推荐
HCPL-2200 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2024-12-31 16:14
产品型号:HCPL-2200 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-576K 一款密封型光电耦合器,交流/直流到逻辑接口2024-12-31 15:50
产品型号:HCPL-576K 工作温度:-55℃ ~ +125℃ -
HCPL-073L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2024-12-31 15:43
产品型号:HCPL-073L 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率(Max):135 mW -
HCPL-7721 一款40ns 传播延迟 CMOS 光电耦合器2024-12-31 15:18
产品型号:HCPL-7721 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-091J 一款高速性能数字隔离器2024-12-31 15:08
产品型号:HCPL-091J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6231 一款密封型、低If、宽Vcc、逻辑门光电耦合器2024-12-31 15:04
产品型号:HCPL-6231 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-4661 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2024-12-31 15:00
产品型号:HCPL-4661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-5151 一款0.5A 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2024-12-31 14:53
产品型号:HCPL-5151 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):295 mW -
HCPL-675K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2024-12-31 14:37
产品型号:HCPL-675K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ RoHS标准:RoHS Compliant -
HCPL-9031 一款高速性能数字接口隔离器2024-12-31 14:29
产品型号:HCPL-9031 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
