--- 产品参数 ---
- 型号 ESP32-WROOM-32UE-N16R2
- 封装 SMD 18.0×19.2×3.2
- Flash2 16MB(QuadSPI)
- PSRAM 2MB(QuadSPI)5
- 环境温度 -40~85
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ESP32-WROOM-32UE-N16R2 16MB(QuadSPI) 2MB(QuadSPI)5 -40~85度
应用 • 智能家居 • 工业自动化 • 医疗保健 • 消费电子产品 • 智慧农业 • POS机 • 服务机器人 • 音频设备 乐鑫信息科技 • 通用低功耗IoT传感器集线器 • 通用低功耗IoT数据记录器 • 摄像头视频流传输 • 语音识别 • 图像识别 • SDIO Wi-Fi + 蓝牙网卡 • 触摸和接近感应
特性 CPU 和片上存储器 • 内置ESP32-D0WD-V3或ESP32-D0WDR2-V3芯 片,Xtensa 双核32位LX6微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率 • 448 KBROM • 520 KBSRAM • 16 KBRTCSRAM Wi-Fi • 802.11b/g/n • 802.11n 模式下数据速率高达150Mbps • 支持A-MPDU和A-MSDU聚合 • 0.4 µs 保护间隔 • 工作信道中心频率范围:2412~2484MHz 蓝牙® • 蓝牙V4.2BR/EDR和蓝牙LE标准 • Class-1、class-2 和 class-3 发射器 • AFH • CVSD和SBC 外设 • 多达26个GPIO– 5个作为strapping 管脚 • SD卡、UART、SPI、SDIO、I2C、LEDPWM、电 机PWM、I2S、IR、脉冲计数器、GPIO、电容式触 摸传感器、ADC、DAC、TWAI®(兼容ISO11898-1, 即CAN规范2.0) 乐鑫信息科技 模组集成元件 • 40MHz晶振 • 4/8/16 MB SPI flash(可选) • ESP32-D0WDR2-V3 芯片另外内置2MBPSRAM 天线选型 • ESP32-WROOM-32E:板载PCB天线 • ESP32-WROOM-32UE:通过连接器连接外部天 线 工作条件 • 工作电压/供电电压:3.0~3.6V • 工作环境温度:– 85°C 版:–40 ~85°C– 105°C版:–40~105°C。注意,仅有内置4/8 MBflash的模组支持105°C版,内置16MB f lash 的模组尚不支持105°C版
更多型号
ESP32-WROOM-32E-N4
ESP32-WROOM-32E-N8
ESP32-WROOM-32E-N16
ESP32-WROOM-32E-H4
ESP32-WROOM-32E-H8
ESP32-WROOM-32E-N4R2
ESP32-WROOM-32E-N8R2
ESP32-WROOM-32E-N16R2
ESP32-WROOM-32UE-N4
ESP32-WROOM-32UE-N8
ESP32-WROOM-32UE-H4
ESP32-WROOM-32UE-H8
ESP32-WROOM-32UE-N4R2
ESP32-WROOM-32UE-N8R2
为你推荐
IRFS3206TRRPBF 丝印FS32006 TO263-2 N沟道60V 210A MOS2025-04-03 16:50
产品型号:IRFS3206TRRPBF 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):60V 连续漏极电流(Id):210A 导通电阻(RDS(o:2.4mΩ@10V,75A -
G6K-2F-Y DC24 SMD,6.5x10mm 24V 双刀双掷 信号继电器2025-04-03 16:35
产品型号:G6K-2F-Y DC24 线圈电压:24V 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 最大切换电压:125V@AC;60V@DC 触点材料:银+镀金 -
DA14531-00000FX2 丝印531 FCGQFN-24 无线收发器芯片2025-04-03 14:57
产品型号:DA14531-00000FX2 收发器:2.4GHz 随机存取存储器:48KB -
D2F-01L-D3 100mA 30V 单刀双掷 侧旋转可调杆 行程开关2025-04-03 14:50
产品型号:D2F-01L-D3 电路结构:单刀双掷 按钮形状:侧旋转,可调杆 额定电流(DC):100mA 额定电压(DC):30V -
B0503S-1WR3 SIP 5V转3.3V 1W DC-DC隔离电源模块2025-04-03 14:44
产品型号:B0503S-1WR3 通道数:1 输出功率:1W 工作电压:4.5V~5.5V 转换效率:74% -
ADR4525BRZ-R7 丝印R4525B SOIC-8 2.5V电压基准芯片IC2025-04-03 14:37
产品型号:ADR4525BRZ 输出类型:固定 工作电压:3V~15V 输出电压:2.5V 输出电流:10mA -
SPS30 I2C UART 60mA 10μg/m3 PM2.5空气传感器2025-03-19 14:23
产品型号:SPS30 最高工作温度:+ 60 摄氏度 最低工作温度:- 10 摄氏度 输出电压:400 mV 至 3.37 V -
PA3493NL SMD 电感值656uH 1.25:1 23VµS 网口变压器2025-03-19 14:14
产品型号:PA3493NL 匝数比:1.25:1 电感值:656uH 工作温度:-40℃~+130℃ -
OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔离电源模块2025-03-19 14:06
产品型号:OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C 通道数:1 输出功率:5W 工作电压:7V~36V 转换效率:85.5% -
MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收发器2025-03-19 13:59
产品型号:MAX3485EESA+T 类型:收发器 驱动器数:1 接收器数:1 工作电压:3V~3.6V
