--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
Broadcom 的 1 MBd 稳固通用链路发射器系列是一套完整的光纤链路组件系列,适用于需要低成本解决方案的应用。HFBR-152xETZ 系列包括发射器、接收器、连接器和用于简易设计的光纤。这一最新 1 MBd 稳固通用链路发射器组件系列适用于帮助解决电压隔离和绝缘、抗 EMI/RFI 干扰或数据安全问题。我们的 5 MBd 高性能設計使得 1 MBd 稳固通用链路发射器简化了与接收器的逻辑兼容性,因此每个规格的元件都齐全。并且HFBR-152xETZ 1 MBd 稳固通用能链路发射器系列的重要光电参数在 -40°C 到 85°C 之间可得到充分保证。
特性
·符合 RoHS 标准
·低成本光纤组件
·增强型数字链路:DC-1 MBd
·低电流链路:6 mA 峰值电流
·封闭设计特征
·高噪声抗扰度
·简易连接:单工、双工和锁定连接器
·防燃
·发射器集成 660 nm 红光 LED 带来简单可视性
·兼容标准 TTL 电路
应用
降低雷电/电压瞬态敏感性
电机控制器触发
数据通信和局域网
受监管的电磁兼容性(EMC)
系统:FCC、VDE、CSA等。
Tempest安全数据处理设备
\u0000测试和测量仪器中的隔离
\u0000工业和制造设备的无差错信号
汽车通信和控制网络
音视频设备中的抗噪声通信
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
AD5336BRUZ 一款四通道轨到轨电压输出、10位数模转换器DAC2025-03-20 11:31
产品型号:AD5336BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:143 kHz -
AD5530BRUZ 一款串行输入、电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 11:25
产品型号:AD5530BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:50 ksps -
AD5334BRUZ 一款+2.5V至5.5V、四通道8位数模转换器DAC2025-03-20 11:14
产品型号:AD5334BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.50 mW 采样率:167 kHz -
AD5333BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出、10位数模转换器DAC2025-03-20 11:09
产品型号:AD5333BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.25 mW 采样率:143 ksps -
AD5930YRUZ 一款可编程频率扫描和输出突发波形发生器2025-03-20 11:05
产品型号:AD5930YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:40.0 mW 频率:25 MHz -
AD5331BRUZ 一款2.5V 至 5.5V、10位数模转换器DAC2025-03-20 11:00
产品型号:AD5331BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.00125 W 采样率:143 ksps -
AD5332BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出8位数模转换器DAC2025-03-20 10:52
产品型号:AD5332BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.8 mW 采样率:167 ksps -
AD5340BRUZ 一款并行接口单电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 10:43
产品型号:AD5340BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.00125 W 采样率:125 ksps -
AD5335BRUZ 一款四通道轨到轨电压输出10位数模转换器DAC2025-03-20 10:36
产品型号:AD5335BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:143 kHz -
AD5330BRUZ 一款并行接口单电压输出8位数模转换器DAC2025-03-20 10:27
产品型号:AD5330BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.25 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
