--- 产品参数 ---
- 型号 Neutro-Vac
- 抽风速度 3500 FPM
- 头罩尺寸 长度以6寸(150mm)增量
--- 产品详情 ---
Neutro-Vac 系统结合高压低耗能、大流量、强真空&集尘系统、辅助静电消除器、空气力学原理等精密设计于一体的工业除尘洁净设备,能有效清洁物体表面≦20μm的微尘杂质。
系统分为:真空吸尘气刀和集尘控制机箱两大部份,真空吸尘气刀的规格长度会结合每个客户的实际情况而定制,同时我们会根据整体管路设计的变化而匹配不同功率要求的集尘控制箱。
真空吸尘气刀头分为 " 接触式 " 和 " 非接触式 " 两种,独特的锥形清洁真空气口设计(可调),同时匹配压缩空气管,清洁毛刷(可选)进行刮除,集中及吹起粉尘的辅助动作,能有效形成直径70mm 的抽离真空区域气流,从而针对不同材质和生产工艺的要求提供切实可行的清洁解决方案。
特点
可选择单面或双面、接触式或非接触式及防爆静电消除器设计。
适用卷材、片材、无需过渡轴、气动升降(可选)除尘气刀设计。
集尘器与除尘气刀管路安装距离远至12 米、减少安装区域限制。
钝形槽口设计、有效防止轻质材料吸入清洁槽内&高效过滤器。
静电解决方案无疑是现代生产线中一个不可或缺的重要部分。我们深知,每一个生产环境都有其独特性,因此,我们提供的服务不仅仅局限于标准的静电管理设备。
深圳市荣盛源科技有限公司 ( VSY-Technology Co.,Ltd ),成立于2009年。一直专注于电子/工业领域的静电控制设备、静电在线监控与防护系统、IML模内静电贴标、静电驻极设备及除尘洁净设备的应用设计、研制和销售一体的专业供应商。我们是一支专业的团队,具备丰富的经验和深厚的技术实力,能够深入客户的生产线,全面了解客户的实际需求和生产环境。在此基础上,我们会为客户量身定制一套合适的静电解决方案。这套方案不仅能够有效解决客户面临的静电问题,更能与客户的生产线融合,助力客户实现生产质量的提升和生产成本的降低。
我们的定制品涵盖了从设备选型、方案设计到安装调试的全过程,根据客户的实际情况,选择合适的静电管理设备,确保设备的性能和效果达到更好的运行状态。同时,我们还会根据客户的生产流程和工艺要求,设计出一套科学合理的静电管理方案,确保方案的有效性和实用性。在安装调试阶段,我们会安排专业的技术人员进行指导和操作,确保设备的正常运行和方案的顺利实施。
通过我们的定制服务,客户不仅可以获得一套高效、实用的静电解决方案,更能享受到我们专业、贴心的售后服务。我们会定期对客户的生产线进行回访和检测,确保静电管理设备的稳定运行和效果的持续发挥。同时,还会根据客户的实际需求和生产环境的变化,对方案进行适时的调整和优化,确保客户始终能够享受到静电管理带来的便利。
VSY深圳市荣盛源产品大全:
IML模内贴标:CM20、VCM30/60、CM5-30/60、MCM30、CMME、CM Tiny、HDC、Pinner LP Bar、Pinner SP Bar、Pinner APP、Pinner Bar、棕色静电棉、IML Easycore 静电胶、黑色静电棉、静电皮、VSY SDC系列静电环、VSY SDC-R-LP、SDC-R-HP 手持式静电发射器、SDC-R-SP静电治具、SDC杯型模内贴标治具、IML CMME连接器、IML插扣式分路器、IML简易式分路器、IML 非标特制版分路器
离子风机:IQ Power Fantom HL、HP-N-EX、VolumION、AS-31、BlowION、Phoenix、IQ Power Fantom、I-VSE 5000、Aerostat PC、Aerostat PC2、Aerostat XC、Aerostat XC2、6422/6422e-AC、6432e、minION2、Endstat 2020、5822i、5802i、5810i、6832、Aerostat FPD、Aerostat Guardian、Guardian CR2000
离子风棒:IQ Power、IQ Power HL、IQ Easy、IQ Power Control Station、IQ Easy Control Station、IQ Easy Bar、IQ Power Bar、IQ Easy Modular Sensor、IQ Power HL Sensor、IQ Easy LP、IQ Power LP、EP-SH-N、Vectra、MEB、P-SH-N、MaxION、MEJ、SS-50、P-Sh-N-Ex、ThunderION IQ 2.0、VicinION Bar、Performax IQ Easy、Performax IQ Easy Ex、IQ Power HL、ME-100、SM、IONforce、EASION
离子风枪:Cobra、Cleanflex Easy、AirForce6115、Top Gun
离子风咀:IQ Power nozzle、HE、HS、H型、Ioncell、Blowflex Easy、orION、fusION AA、Micro S/Micro SA、6110/6110A
离子产生器:XP/XPM HL、IQ Power HL、IQ Power HLC、BPS、LPS、F&D&S、True AC系列、A系列、F164RJ&F164J、Power Unit 47
除尘洁净设备:离子风刀、Typhoon台风风刀、Neutro-Vac、Ion-O-Vac、V-Force 30、CleanION VAC、Conveyostat、Magnum Force、HAK风刀
静电检测仪器:CPM EA-5J、TensION、FMX-004、ST-4、ARS-S005、RST-800
人员设备接地监测:Megalin GZ-100、Megalin GZ-350、Megalin GZ-350-T-U、Megalin GZ-600、Megalin GZ-600-T-U、Megalin GZ-1600、Megalin GZ-1800、Megalin GZ-1800H、Megalin WY-100、Megalin WY-200、Megalin WY-300、Megalin WY-300M、Megalin GZ-1900、Megalin GZ-1950、Megalin GZ-1950H、Megalin GZ-1980、Megalin GZ-1980H、Megalin GZ-3000、Megalin EQ-3000、Megalin EQ-3000M
防静电耗材:SANMO导电纤维、TOW Filament导电毛刷、Tape Brush导电毛丝、防静电台垫
风动冷却系列产品:Arizona Vortex冷风枪、Arizona Vortex空气放大器、Arizona Vortex风刀、Arizona Vortex涡流冷风管、Arizona Vortex数控冷却器
为你推荐
深圳荣盛源供应 Neutro-Vac 高效除尘洁净设备2024-12-31 16:35
产品型号: Neutro-Vac 型号:Neutro-Vac 抽风速度:3500 FPM 头罩尺寸:长度以6寸(150mm)增量 -
深圳荣盛源供应 Typhoon系列汽车喷涂前除尘台风风刀2024-12-31 16:05
产品型号:Typhoon系列 型号:Typhoon系列 外壳材料:铝 离子棒材料:PVC 环境温度:0 - 55 °C -
深圳荣盛源供应 汽车喷涂前除尘除静电离子风刀2024-12-31 15:56
产品型号:离子风刀 型号:离子风刀 空气接头:1/4“-19 BSP 空气压力:10Bar -
深圳荣盛源供应 A 系列离子产生器2024-12-31 15:42
产品型号: A 系列 型号: A 系列 输入电压:110 V/230 V 功率:50W 工作电压:3.3-7 kV 连接数:4 -
深圳荣盛源供应 IQ Power BPS 离子产生器2024-12-31 15:31
产品型号:IQ Power BPS 型号:IQ Power BPS 输入电压:24 VDC,1.5 A 尺寸:202 x 123 x 106 mm 工作温度:43°C -
深圳荣盛源供应 Blowflex Easy 新品静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:21
产品型号:Blowflex Easy 型号:Blowflex Easy 电源电压:24V DC 电流:0.3A DC(Max) 连接:M12,FEMAILE,5极 -
深圳荣盛源供应 日本进口H型静电消除离子风咀2024-12-31 15:19
产品型号:H型 型号:H型 工作气压: 0-7 bar 重量: 0.275kg(咀身) 适用电源: POWER UNIT 47电源 -
深圳荣盛源供应 HE 微型小物件静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:16
产品型号:HE 型号:HE 工作压力:7KV AC 工作距离:250mm 外壳材料:塑胶 发射点:特殊合金 -
深圳荣盛源供应 IQ Power nozzle 小型静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:08
产品型号:IQ Power nozzle 型号:IQ Power nozzle 工作电压 :7KV 消耗风量 :0.28 m³/min @ 30psi 规格尺寸:53 X 53 X 33 mm -
深圳荣盛源供应 Ioncell 小型静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:06
产品型号: Ioncell 型号: Ioncell 针尖材质:钨 外壳材料:94V-0阻燃等级的聚碳酸酯 尺寸:115*33*64mm 工作温度:0-50℃
深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
热收缩膜包装机之静电吸附把问题简单化2024-08-12 17:13
RFID标签静电问题的高效应对2024-07-22 16:32
浅析常见的不同印刷设备的除静电方案2024-07-05 17:17
纺织行业静电问题及解决方案2024-07-05 17:16
中文版 Simco-Ion IQ Power 智能静电控制器正式发布2024-06-13 14:29
工业静电消除的有效措施有哪些?2024-04-15 16:15
SIMCO-ION COBRA手持式离子风枪的作用及应用行业2024-01-15 09:54
静电消除器如何选择?2023-12-25 17:43
