--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 隔离电压 2500 Vrms
--- 产品详情 ---
这款双通道光电耦合器包含光学耦合到一对集成高增益光检测的独立 GaAsP 发光二极管,提供极高电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 和卓越的输入输出共模瞬态抑制能力,光二极管和第一级增益电路的独立接脚带来和传统光达灵顿型式光电耦合器相比更低输出饱和电压和更高速运作。另外,Vcc 可以低达 1.6V 而不会影响参数性能,采用产业标准 SO-8 封装供货,占用空间只有标准 DIP 封装的 1/3 ,引脚设计兼容表面贴装生产程序。低输入电流和高电流传输比的保证运作可以降低电流传输比劣化的影响。这款独立分离光达灵顿型式输出放大器的卓越高温性能主要来自于集成可以将光二极管和第一级漏电流接地的射级到基极旁路电阻。HCPL-0730 输入电流为 1.6 mA,Vcc 和 Vo 为 7 V,最低 300% 的 CTR 带来这个输入电流的 TTL 到 TTL 接口。重要规格如 CTR、漏电流、输出饱和电压在 0°C 到 70°C 工作温度范围得到保证,带来无错误系统操作。可依需求提供 250mA 较低输入电流产品。
特性
高 CTR 电流传输比,典型 1800%
·0.5mA 低输入电流需求
·0.1V VOL TTL 兼容输出
·高密度封装
·0°C 到 +70°C 工作温度范围性能保证
·LSTTL 兼容
·60mA 高输出电流
·基极接入带来增益带宽调整
·安全规范认证:
- UL 3,750/1min
- CSA
·提供 DIP-8 和 SO-8 封装
·提供 8-pin DIP 鸥翼型表面贴装封装 (选择 300)
·选择包括:- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
数字逻辑接地隔离
电话铃声检测器
电平转换
EIA RS-232C线路接收器
极性感应
低输入电流线路接收器-长线或共用线
微处理器总线隔离
电流环路接收器
线路电压状态指示灯-输入功耗低
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-5231 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-06 16:01
产品型号:HCPL-5231 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0302 一款0.2Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-06 15:51
产品型号:HCPL-0302 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-5701 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-06 15:43
产品型号:HCPL-5701 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-4200 一款光电耦合 20 mA 电流环路接收器2025-01-06 15:35
产品型号:HCPL-4200 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:255 mW -
HCPL-060L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-06 15:29
产品型号:HCPL-060L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-261N 一款HCMOS兼容高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-06 15:21
产品型号:HCPL-261N 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-M701 一款5引脚低输入电流、高增益光耦合器2025-01-06 15:06
产品型号:HCPL-M701 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-788J 一款具备短路和过载检测功能的隔离放大器2025-01-06 15:01
产品型号:HCPL-788J 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-4100 一款光电耦合的20mA电流环路发射器2025-01-06 14:58
产品型号:HCPL-4100 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:360 mW -
HCPL-2602 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-06 14:49
产品型号:HCPL-2602 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:40 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
