--- 产品参数 ---
- 频率 100kHz
- 工作电压 3V~20V
- 工作温度 -55℃~+125℃
- 封装 TSSOP-14
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
对称输出阻抗低,VDD = 15V 时通常为 100g2
内置低功耗 RC 振荡器
振荡器频率范围:...DC 至 100kHz。可使用外部时钟(应用于引脚 3)代替振荡器
可用作 2N 分频器或单转换定时器
Q/Q 选择提供灵活的输出逻辑电平自动或主复位在复位期间禁用振荡器,以降低功耗
能够在额定温度范围内驱动六个低功耗 TTL 负载、三个低功耗肖特基负载或六个 HTL 负载对称输出特性100% 在 20V、5V、10V 和 15V 参数额定值下的静态电流测试
该定时器的输出是第 8、10、13 或 16 级计数器的 Q 或 Q 输出。通过时间选择输入端 A 和 B 可以选择所需的级数(参见频率选择表)。输出有两种模式,可通过引脚 10 的模式输入端进行选择(参见真值表)。当 MODE 输入为逻辑 “1 ”时,输出将是连续的方波,其频率等于振荡器频率除以 2N。当 MODE 输入设置为逻辑 “0 ”并启动主复位(MASTERRESET)后,输出(假设已选择 Q 输出)将在 2N-1 计数后从低电平状态变为高电平状态,并保持该状态,直到施加另一个主复位脉冲或 MODE 输入设置为逻辑 “1”。 通过将自动复位输入(引脚 5)设置为逻辑 “0 ”并接通电源来初始化定时。如果将引脚 5 设置为逻辑 “1”,自动复位电路将被禁用,计数将不会开始,直到施加正的主复位脉冲并返回低电平。自动复位会消耗相当大的功率,如果需要低功耗运行,则不应使用自动复位。要实现可靠的自动上电复位,VDD 应大于 5V。
产品描述
CD4541B 可编程定时器由一个 16 级二进制计数器、一个由外部 R-C compo.
计数器、由外部 R-C 元件(2 个电阻器和 1 个电容器)控制的振荡器、自动开机
元件(2 个电阻和 1 个电容)控制的振荡器、自动上电复位电路和输出控制逻辑。
复位电路和输出控制逻辑。计数器
计数器在时钟正沿转换时递增,也可通过主复位输入进行复位。
主复位输入进行复位。
为你推荐
IRFS3206TRRPBF 丝印FS32006 TO263-2 N沟道60V 210A MOS2025-04-03 16:50
产品型号:IRFS3206TRRPBF 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):60V 连续漏极电流(Id):210A 导通电阻(RDS(o:2.4mΩ@10V,75A -
G6K-2F-Y DC24 SMD,6.5x10mm 24V 双刀双掷 信号继电器2025-04-03 16:35
产品型号:G6K-2F-Y DC24 线圈电压:24V 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 最大切换电压:125V@AC;60V@DC 触点材料:银+镀金 -
DA14531-00000FX2 丝印531 FCGQFN-24 无线收发器芯片2025-04-03 14:57
产品型号:DA14531-00000FX2 收发器:2.4GHz 随机存取存储器:48KB -
D2F-01L-D3 100mA 30V 单刀双掷 侧旋转可调杆 行程开关2025-04-03 14:50
产品型号:D2F-01L-D3 电路结构:单刀双掷 按钮形状:侧旋转,可调杆 额定电流(DC):100mA 额定电压(DC):30V -
B0503S-1WR3 SIP 5V转3.3V 1W DC-DC隔离电源模块2025-04-03 14:44
产品型号:B0503S-1WR3 通道数:1 输出功率:1W 工作电压:4.5V~5.5V 转换效率:74% -
ADR4525BRZ-R7 丝印R4525B SOIC-8 2.5V电压基准芯片IC2025-04-03 14:37
产品型号:ADR4525BRZ 输出类型:固定 工作电压:3V~15V 输出电压:2.5V 输出电流:10mA -
SPS30 I2C UART 60mA 10μg/m3 PM2.5空气传感器2025-03-19 14:23
产品型号:SPS30 最高工作温度:+ 60 摄氏度 最低工作温度:- 10 摄氏度 输出电压:400 mV 至 3.37 V -
PA3493NL SMD 电感值656uH 1.25:1 23VµS 网口变压器2025-03-19 14:14
产品型号:PA3493NL 匝数比:1.25:1 电感值:656uH 工作温度:-40℃~+130℃ -
OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔离电源模块2025-03-19 14:06
产品型号:OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C 通道数:1 输出功率:5W 工作电压:7V~36V 转换效率:85.5% -
MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收发器2025-03-19 13:59
产品型号:MAX3485EESA+T 类型:收发器 驱动器数:1 接收器数:1 工作电压:3V~3.6V
