--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 采样率 125 MHz
--- 产品详情 ---
AD9655是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。 无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。 它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。 它还支持独立关断各通道。
在SPI省电模式下,D9655的功耗一般小于2 mW。 可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9655采用符合RoHS标准的32引脚LFCSP封装。 额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
1.8 V电源供电
低功耗:150 Mw/通道(125 MSPS)、2 V p-p输入范围
SNR/SFDR (69.5 MHz)
77.5 dBFS/88 dBc、2.0 V p-p输入范围
79.3 dBFS/84 dBc、2.8 V p-p输入范围
线性度
DNL = ±0.7 LSB;INL = ±4.0 LSB(典型值、2.0 V p-p输入范围)
DNL = ±0.7 LSB;INL = ±3.4 LSB(典型值、2.8 V p-p输入范围)
串行LVDS、每个ADC通道2个数据通道
500 MHz全功率模拟带宽
串行端口控制
全芯片及单一通道省电模式
灵活的位定向
产品特色
小尺寸。 一个节省空间的小型封装中集成两个ADC。
与AD9645 14位和AD9635 12位双通道ADC引脚兼容。
易于使用。 DCO的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
使用灵活。 SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
智能天线系统
宽带数据应用
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
雷达/LIDAR
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps -
AD7864ASZ-3 一款高速低功耗、4通道12位模数转换器ADC2025-04-02 14:01
产品型号:AD7864ASZ-3 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:90 mW 采样率:520 ksps -
AD7569JNZ 一款完整8位模拟I/O系统数模转换器DAC2025-04-02 13:54
产品型号:AD7569JNZ 工作温度:0 ℃ ~ 70 ℃ 耗散功率:85 mW 采样率:410 kHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
