--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 电源电压 2.7V ~ 5.5V
--- 产品详情 ---
AD5686/AD5684 属于 nanoDAC+ ™ 系列,是一款低功耗、四通道、16/12 位缓冲电压输出 DAC。该器件包括一个增益选择引脚,可提供 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性,并表现出小于 0.1% FSR 增益误差和 1.5 mV 偏移误差性能。这些器件采用 3 mm × 3 mm LFCSP 和 TSSOP 封装。
AD5686/AD5684还集成一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中电平,并保持在该电平,直到发生有效写入。每个器件都包含每通道省电功能,可在省电模式下将器件的电流消耗降低至 3 V(3 V 时)4 μA。
AD5686/AD5684 采用多功能 SPI 接口,时钟速率最高可达 50 MHz,所有器件均包含一个用于 1.8 V/3 V/5 V 逻辑的 VLOGIC 引脚。
特征
- 高相对精度 (INL):±2 LSB(最大值)@ 16 位
- 微型封装:3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 封装
- 总未调整误差 (TUE):最大 FSR 的 ±0.1%
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:最大 FSR 的 ±0.1%
- 高驱动能力:20 mA,0.5 V(来自电源轨)
- 用户可选择 1 或 2 的增益(GAIN 引脚)
- 重置为零刻度或中间刻度(RSTSEL 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容性
- 50 MHz SPI,带回读或菊花链
- 低毛刺:0.5 nV-sec
- 低功耗:3 V 时为 1.8 mW
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
- 出色的直流性能。
总未调整误差:最大 FSR 的
±0.1% 偏置误差:最大
±1.5 mV 增益误差:最大 FSR 的 ±0.1% - 两种封装选项:3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 和 16 引脚 TSSOP
应用
数字增益和偏移调整
可编程衰减器
过程控制(PLC I/O 卡)
工业自动化
数据采集系统
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD7391ARUZ 一款+3/+5 V、10位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 10:03
产品型号:AD7391ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.5 W -
AD7390ARZ 一款12位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 09:53
产品型号:AD7390ARZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:17 ksps -
AD5531BRUZ 一款单通道14位串行输入、电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:38
产品型号:AD5531BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:50 ksps -
AD5313ARUZ 一款双通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:35
产品型号:AD5313ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:143 kHz -
AD5341BRUZ 一款2.5V至5.5V、单电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:30
产品型号:AD5341BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.00125 W 采样率:125 ksps -
AD5344BRUZ 一款四通道轨到轨电压输出、12位数模转换器DAC2025-03-20 16:25
产品型号:AD5344BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:125 kHz -
AD5320BRMZ 一款单通道12位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:20
产品型号:AD5320BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 kHz -
AD5323BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:07
产品型号:AD5323BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:125 ksps -
AD5326BRUZ 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 15:56
产品型号:AD5326BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0045 W 采样率:125 ksps -
AD5346BRUZ 一款并行接口八通道电压输出8位数模转换器DAC2025-03-20 15:43
产品型号:AD5346BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:8.3 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
