企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.9k 内容数 12w+ 浏览量 9 粉丝
AD5313ARUZ 一款双通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5313ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 0.0025 W
  • 采样率 143 kHz
--- 产品详情 ---
AD5313/AD5323均为双通道8/10/12位缓冲电压输出DAC,采用16引脚TSSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 μA。其片上输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆动。AD5313/AD5323 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 30 MHz,与标准 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。
两个 DAC 的 reference 来自两个 reference pins (每个 DAC 一个)。这些基准输入可以配置为缓冲或无缓冲输入。这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。还有一个异步低电平有效 CLR 引脚,可将两个 DAC 清零至 0 V。两个 DAC 的输出可以使用异步 LDAC 输入同时更新。这些器件具有省电功能,可将器件的电流消耗降低到 5 V 时 200 nA(3 V 时为 50 nA),并在省电模式下提供软件可选的输出负载。这些器件还可用于使用 SDO 引脚的菊花链应用。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗为 1.5 mW(5 V 时)和 0.7 mW(3 V),在掉电模式下降至 1 μW。
特征
  • AD5313: 2个缓冲10位DAC,采用1个封装
    A版本:±4 LSB INL
    B版本:±2 LSB INL
  • AD5323: 2个缓冲12位DAC,1个封装
    A版本:±16 LSB INL
    B版本:±8 LSB INL
  • 微功率作:5 V 时为 300 μA(包括参考电流)
  • 16 引脚 TSSOP 封装
  • 5 V 时降至 200 nA,3 V 时降至 50 nA
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源
  • 双缓冲输入逻辑
  • 保证所有编码的单调设计
  • 缓冲/无缓冲基准输入选项
  • 输出范围:0 V 至 VREF 或 0 7 V 至 2 V参考
  • 上电复位至 0 V
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3321浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
