--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 0.145 W
- 采样率 210 Msps
--- 产品详情 ---
AD97421 是 TxDAC 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的第三代 12 位分辨率宽带产品。TxDAC 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件均采用相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,可根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9742 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 210 MSPS 的更新速率。
AD9742 的低功耗特性使其非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,其功耗可以进一步降低到仅 60 mW,性能会略有下降。此外,省电模式可将待机功耗降低至约 15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。
该器件集成了边沿触发输入锁存器和 1.2 V 温度补偿带隙基准,以提供完整的单芯片 DAC 解决方案。数字输入支持 3 V CMOS 逻辑系列。
特征
- 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的高性能成员
- 出色的无杂散动态范围性能
- SNR(5 MHz 输出,125 MSPS):70 dB
- 二进制补码或直接二进制数据格式
- 差分电流输出:2 mA 至 20 mA
- 功耗:3.3 V 时为 135 mW
- 省电模式:3.3 V 时为 15 mW
- 片上 1.2 V 基准
- CMOS 兼容数字接口
- 28 引脚 SOIC、28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装
- 边缘触发锁存器
产品亮点
- AD9742 是引脚兼容的 TxDAC 系列的 12 位成员,提供出色的 INL 和 DNL 性能。
- 数据输入支持 2 补码或直接二进制数据编码。
- 高速、单端 CMOS 时钟输入支持 210 MSPS 转换速率。
- 低功耗:完整的 CMOS DAC 功能采用 2.7 V 至 3.6 V 单电源供电,功耗为 135 mW。可以减小 DAC 满量程电流以实现低功耗运行,并为低功耗空闲期间提供休眠模式。
- 片内基准电压源:AD9742 包括一个 1.2 V 温度补偿带隙基准电压源。
- 行业标准的 28 引脚 SOIC、28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装。
应用
宽带通信传输通道:
直接 IF
基站
无线本地循环
数字无线电链路
直接数字频率合成器 (DDS)
仪表
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD5310BRMZ 一款单通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-17 15:50
产品型号:AD5310BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.25 mW 采样率:167 ksps -
AD5315ARMZ 一款2.5V至5.5V四路电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:40
产品型号:AD5315ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.005 W 电源电压:2.5V ~ 5.5V -
AD5304BRMZ 一款四路电压输出8位数模转换器DAC2025-03-17 15:30
产品型号:AD5304BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:167 kHz -
AD5312ARMZ 一款双轨到轨电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:19
产品型号:AD5312ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 电源电压:2.5V ~ 5.5V -
AD5324BCPZ-REEL7 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-17 15:11
产品型号:AD5324BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:5 mW -
AD5311BRMZ 一款电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:01
产品型号:AD5311BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.40 mW 采样率:143 kHz -
AD5314BRMZ 一款四通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-17 14:44
产品型号:AD5314BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.005 W 采样率:143 kHz -
AD7147ACPZ-1REEL 一款可编程控制器的电容传感器2025-03-17 14:13
产品型号:AD7147ACPZ-1REEL 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.60 mW 采样率:250 ksps -
AD5781ARUZ 一款单通道1 位、电压输出数模转换器DAC2025-03-17 11:01
产品型号:AD5781ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:120 mW 采样率:1.00 MHz -
AD7580AQ 一款10位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-17 10:47
产品型号:AD7580AQ 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 W 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
