--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 4.5 mW
- 采样率 167 kHz
--- 产品详情 ---
AD5304/AD5314 系列/AD5324是四通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 LFCSP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 500 μA。其片上输出放大器允许以 0.7 V/μs 的转换速率实现轨到轨输出摆幅。使用 3 线串行接口;它以高达 30 MHz 的时钟速率运行,并与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准兼容。
四个 DAC 的参考来自一个参考引脚。所有 DAC 的输出都可以使用软件 LDAC 功能同时更新。这些器件包含一个上电复位电路,并确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。这些部件具有关断功能,可将器件的电流消耗降低至 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V)。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗为 5 V 时为 3 mW,3 V 时为 1.5 mW,在掉电模式下降至 1 μW。
特征
- 4 个缓冲 8 位 DAC,采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 LFCSP 封装
- A、W 版本:±1 LSB INL,B 版本:±0.625 LSB INL
- 低功耗运行:500 μA @ 3 V、600 μA @ 5 V
- 2.5 V 至 5.5 V 电源
- 保证所有编码的单调设计
- 省电至 80 nA @ 3 V、200 nA @ 5 V
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V 至 VREF
- 上电复位至 0 V
- 同时更新输出(LDAC 功能)
- 低功耗、SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 兼容型 3 线串行接口
- 片上、轨到轨输出缓冲放大器
- 温度范围 –40°C 至 +105°C
- 适用于汽车应用
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD9751ASTZ 一款超高速、单通道10位CMOS数模转换器DAC2025-03-18 16:01
产品型号:AD9751ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.165 W 采样率:300 Msps -
AD9753ASTZ 一款12位、300MSPS高速数模转换器DAC2025-03-18 15:35
产品型号:AD9753ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:165 mW 采样率:300 Msps -
AD9709ASTZ 一款8位、125MSPS双通道数模转换器DAC2025-03-18 15:27
产品型号:AD9709ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 Msps -
AD5445YCPZ 一款高带宽12位并行接口乘法数模转换器DAC2025-03-18 15:21
产品型号:AD5445YCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.003 mW 采样率:20.4 Msps -
AD5439YRUZ 一款双通道10位、高带宽、乘法数模转换器DAC2025-03-18 14:58
产品型号:AD5439YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0035 mW 采样率:2.47 Msps -
AD5425YRMZ 一款CMOS、8位电流输出数模转换器 (DAC)2025-03-18 14:42
产品型号:AD5425YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.025 mW 采样率:9.5 Msps -
AD5433YCPZ 一款CMOS、10位并行接口乘法数模转换器DAC2025-03-18 14:24
产品型号:AD5433YCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.025 mW 采样率:20.4 Msps -
AD5426YRMZ 一款8位高带宽乘法电流输出数模转换器DAC2025-03-18 14:10
产品型号:AD5426YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:25.0 µW 采样率:2.5 Msps -
AD5440YRUZ 一款双通道10位电流输出数模转换器DAC2025-03-18 11:48
产品型号:AD5440YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0033 mW 采样率:21.3 Msps -
AD5449YRUZ 一款双通道12位、高带宽乘法数模转换器DAC2025-03-18 11:42
产品型号:AD5449YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0035 mW 采样率:2.47 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
