--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 0.22 W
- 采样率 125 Msps
--- 产品详情 ---
AD9754 是 TxDAC® 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的第二代 14 位分辨率产品。TxDAC 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都共享相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,可根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9754 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 125 MSPS 的更新速率。
特征
- 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的高性能成员
- 125 MSPS 更新速率
- 14 位分辨率
- 出色的无杂散动态范围性能
- SFDR 至 Nyquist @ 5 MHz 输出:83 dBc
- 差分电流输出:2 mA 至 20 mA
- 功耗:185 mW @ 5 V
- 省电模式:20 mW @ 5 V
- 片上 1.20 V 基准
- CMOS 兼容型 +2.7 V
至 5.5 V 数字接口 - 封装:28 引脚 SOIC、TSSOP 封装
- 边沿触发锁存器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD5310BRMZ 一款单通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-17 15:50
产品型号:AD5310BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.25 mW 采样率:167 ksps -
AD5315ARMZ 一款2.5V至5.5V四路电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:40
产品型号:AD5315ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.005 W 电源电压:2.5V ~ 5.5V -
AD5304BRMZ 一款四路电压输出8位数模转换器DAC2025-03-17 15:30
产品型号:AD5304BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:167 kHz -
AD5312ARMZ 一款双轨到轨电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:19
产品型号:AD5312ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 电源电压:2.5V ~ 5.5V -
AD5324BCPZ-REEL7 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-17 15:11
产品型号:AD5324BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:5 mW -
AD5311BRMZ 一款电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:01
产品型号:AD5311BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.40 mW 采样率:143 kHz -
AD5314BRMZ 一款四通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-17 14:44
产品型号:AD5314BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.005 W 采样率:143 kHz -
AD7147ACPZ-1REEL 一款可编程控制器的电容传感器2025-03-17 14:13
产品型号:AD7147ACPZ-1REEL 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.60 mW 采样率:250 ksps -
AD5781ARUZ 一款单通道1 位、电压输出数模转换器DAC2025-03-17 11:01
产品型号:AD5781ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:120 mW 采样率:1.00 MHz -
AD7580AQ 一款10位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-17 10:47
产品型号:AD7580AQ 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 W 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
