--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
- 位数 12
--- 产品详情 ---
AD2S80A 是一款单片 10 位、12 位、14 位或 16 位跟踪旋转变压器数字转换器,采用 40 引脚 DIP 或 44 引脚 LCC 陶瓷封装。它采用 BiMOS II 工艺制造,在同一芯片上结合了 CMOS 逻辑和双极高精度线性电路的优点。
该转换器允许用户使用外部组件选择自己的分辨率和动态性能。这使用户能够非常灵活地定义最适合其系统要求的转换器。该转换器允许用户选择分辨率为 10、12、14 或 16 位,并在设置为 10 位分辨率时跟踪以高达 1040 转/秒 (62,400 rpm) 旋转的旋转变压器信号。
该AD2S80A使用比率跟踪转换方法将旋转变压器格式的输入信号转换为并行自然二进制数字字。这确保了当转换器远离旋转变压器时,高抗噪性和引线长度容差。
10 位、12 位、14 位或 16 位输出字采用三态数字逻辑,在 16 条输出数据线上提供 2 个字节。BYTE SELECT、ENABLE 和 INHIBIT 引脚确保将数据轻松传输到 8 位和 16 位数据总线,并提供输出以允许在外部计数器中进行周期或间距计数。
还提供与速度成正比的模拟信号,可用于替代测速发电机。
AD2S80A 在 50 Hz 至 20,000 Hz 的参考频率范围内工作。
特征
- 单片 (BiMOS ll) 跟踪 R/D 转换器
- 40 引脚 DIP 封装
- 44 端子 LCC 封装
- 10 位、12 位、14 位和 16 位分辨率由用户设置
- 比率转换
- 低功耗:300 mW(典型值)
- 用户设置的动态性能
产品亮点
- 单片
A 单芯片解决方案减小了所需的封装尺寸并提高了可靠性。 - 分辨率由用户
设置两个控制引脚用于将AD2S80A的分辨率选择为 10、12、14 或 16 位,允许用户为每个应用程序使用具有最佳分辨率的AD2S80A。 - 比率跟踪转换
转换技术提供无转换延迟的连续输出位置数据,并且对绝对信号电平不敏感。它还具有良好的抗噪性和对参考和输入信号的谐波失真容忍度。 - 用户
设置的动态性能 通过选择外部电阻和电容值,用户可以确定转换器的带宽、最大跟踪速率和速度缩放,以匹配系统要求。所需的外部元件都是低成本的优选值电阻器和电容器,并且使用给出的简单说明很容易选择元件值。 - 速度输出
提供与速度成正比的模拟信号,通常为 1%。在许多应用中,它可以代替速度传感器,在伺服控制和速度反馈数据中提供回路稳定。 - 低功耗
通常仅为 300 mW。
应用
直流无刷和交流电机控制
过程控制
机床的数控化
机器人
轴控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD5310BRMZ 一款单通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-17 15:50
产品型号:AD5310BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.25 mW 采样率:167 ksps -
AD5315ARMZ 一款2.5V至5.5V四路电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:40
产品型号:AD5315ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.005 W 电源电压:2.5V ~ 5.5V -
AD5304BRMZ 一款四路电压输出8位数模转换器DAC2025-03-17 15:30
产品型号:AD5304BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:167 kHz -
AD5312ARMZ 一款双轨到轨电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:19
产品型号:AD5312ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 电源电压:2.5V ~ 5.5V -
AD5324BCPZ-REEL7 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-17 15:11
产品型号:AD5324BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:5 mW -
AD5311BRMZ 一款电压输出10位数模转换器DAC2025-03-17 15:01
产品型号:AD5311BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.40 mW 采样率:143 kHz -
AD5314BRMZ 一款四通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-17 14:44
产品型号:AD5314BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.005 W 采样率:143 kHz -
AD7147ACPZ-1REEL 一款可编程控制器的电容传感器2025-03-17 14:13
产品型号:AD7147ACPZ-1REEL 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.60 mW 采样率:250 ksps -
AD5781ARUZ 一款单通道1 位、电压输出数模转换器DAC2025-03-17 11:01
产品型号:AD5781ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:120 mW 采样率:1.00 MHz -
AD7580AQ 一款10位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-17 10:47
产品型号:AD7580AQ 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 W 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
