--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 4V 至 21V
- 适用 两节串联电池
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
说明
MP2762A 是一款高度集成的降压或升压充电器集成电路,具备窄电压直流(NVDC)电源路径管理功能以及两个 USB On-The-Go (OTG) 端口,适用于两节电池串联的电池组。所有功率 MOSFET(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)均集成在内,以实现紧凑的系统解决方案尺寸。
该集成电路可接受较宽范围的输入电压进行充电,最高可达 21V。在充电过程中,该器件有两种工作模式:当输入电压低于 5.75V 时,处于升压充电模式;当输入电压超过 8.5V 时,处于降压充电模式。
通过 I²C 接口,可以灵活配置 MP2762A 在充电模式和 OTG 模式下的参数。这些参数包括输入电流限制、输入电压限制、充电电流、电池充满电压以及安全充电定时器。此外,它还能通过状态和故障寄存器提供操作状态信息。
为确保安全运行,该集成电路将芯片温度限制在预设的 120°C。其他安全特性包括输入过压保护(OVP)、电池过压保护、系统过压保护、热关断、电池反向保护、温度保护,以及一个可配置的定时器,以防止对已耗尽电量的电池过度充电。
为符合 IMVP8 规范,该集成电路提供了三个模拟输出引脚,分别用于系统电源(PSYS)、输入电流(IAM)和电池电流(IBM)。它还设有一个处理器热指示引脚(PROCHOT),用于系统电源控制。
NVDC 电源路径管理功能可在窄电压范围内调节系统电压,为系统总线上的轨提供优化的系统直流电压。借助这一特性,即使电池电量完全耗尽或被移除,系统仍可继续运行。
特性
- 适用于两节串联电池组的降压或升压充电器
- 窄电压直流(NVDC)电源路径管理
- 集成所有功率 MOSFET(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)
- 工作电压范围 4V 至 21V
- 可承受高达 28V(持续 20 纳秒)的输入电压
- 降压充电模式下的双相交错技术
- 可配置输入电压限制
- 高达 6A 的可配置输入电流限制
- 高达 6A 的可配置充电电流
- 可配置的电池充满电压最高达 9V
- 通过 PSYS 引脚进行系统电流指示
- 通过 IAM 和 IBM 引脚监控输入电流和电池电流
- 输入过温保护(OVP)
- 电池过温保护
- 电池过压保护(OVP)
- 系统过压保护(OVP)
- 可配置的安全充电定时器
- 热调节和热关断
- 600kHz、800kHz 和 1MHz 可配置的开关频率,每相
- 输入电源状态指示引脚
- I²C 接口,支持灵活的参数控制
- 寄存器中全面的故障和状态报告
- 高达 5V/3A 的 USB On-the-Go (OTG) 功能
- OTG 模式下可配置的输出电流限制
- OTG 模式下的短路保护(SCP)
- 采用 QFN-30(4mmx5mm)封装
应用
- 配备两节串联电池的智能手机
- 蓝牙游戏手柄
- 云台
为你推荐
IRFS3206TRRPBF 丝印FS32006 TO263-2 N沟道60V 210A MOS2025-04-03 16:50
产品型号:IRFS3206TRRPBF 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):60V 连续漏极电流(Id):210A 导通电阻(RDS(o:2.4mΩ@10V,75A -
G6K-2F-Y DC24 SMD,6.5x10mm 24V 双刀双掷 信号继电器2025-04-03 16:35
产品型号:G6K-2F-Y DC24 线圈电压:24V 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 最大切换电压:125V@AC;60V@DC 触点材料:银+镀金 -
DA14531-00000FX2 丝印531 FCGQFN-24 无线收发器芯片2025-04-03 14:57
产品型号:DA14531-00000FX2 收发器:2.4GHz 随机存取存储器:48KB -
D2F-01L-D3 100mA 30V 单刀双掷 侧旋转可调杆 行程开关2025-04-03 14:50
产品型号:D2F-01L-D3 电路结构:单刀双掷 按钮形状:侧旋转,可调杆 额定电流(DC):100mA 额定电压(DC):30V -
B0503S-1WR3 SIP 5V转3.3V 1W DC-DC隔离电源模块2025-04-03 14:44
产品型号:B0503S-1WR3 通道数:1 输出功率:1W 工作电压:4.5V~5.5V 转换效率:74% -
ADR4525BRZ-R7 丝印R4525B SOIC-8 2.5V电压基准芯片IC2025-04-03 14:37
产品型号:ADR4525BRZ 输出类型:固定 工作电压:3V~15V 输出电压:2.5V 输出电流:10mA -
SPS30 I2C UART 60mA 10μg/m3 PM2.5空气传感器2025-03-19 14:23
产品型号:SPS30 最高工作温度:+ 60 摄氏度 最低工作温度:- 10 摄氏度 输出电压:400 mV 至 3.37 V -
PA3493NL SMD 电感值656uH 1.25:1 23VµS 网口变压器2025-03-19 14:14
产品型号:PA3493NL 匝数比:1.25:1 电感值:656uH 工作温度:-40℃~+130℃ -
OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C SIP3 1通道 5W DC隔离电源模块2025-03-19 14:06
产品型号:OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C 通道数:1 输出功率:5W 工作电压:7V~36V 转换效率:85.5% -
MAX3485EESA+T SOP8 3V~3.6V RS-485/RS-422收发器2025-03-19 13:59
产品型号:MAX3485EESA+T 类型:收发器 驱动器数:1 接收器数:1 工作电压:3V~3.6V
